标题: 一块华硕P5GC-MX主板无内存供电 求教 [打印本页]
作者: 主板怎么修    时间: 2014-6-8 11:01
内存供电PWM芯片是APD7120的,现检测 只有1和5脚有12V,7脚2.5V这个是开启脚高电平状态应该正常的,其他脚都没有电压,下面应该接着检查哪一脚
作者: 18265762635    时间: 2014-6-8 17:29
换一个应该就会好的
作者: 12d12    时间: 2014-6-8 20:27
先代换,不行在测量下周边部件
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-8 21:13
找个7120换上去就好了,供电开启信号都有,不出波形,肯定是芯片坏了,,,
