标题: Dell主板 E93839 AZ0422开机自动上电 [打印本页]
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-6-8 10:49
Dell  E93839 AZ0422主板开机自动上电  拿来的时候是被雷打的  网卡坏了  南桥也坏了  就把网卡吹了  南桥也换了  可是一通电  主板自动上电了  一碰开机的针脚就有火花是怎么回事   求解
作者: 你ヽ莪的唯一    时间: 2014-6-8 15:12
你确定你找对了开机针吗!!!去掉电池后自动开机正常的
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-6-8 17:38
不跑码啊     这个就不正常了
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-6-8 21:18
开机跑马了吗???DELL好像你搞掉COMS电池不跑马的。。
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-24 22:03
也有一台同样型号的,也是上电自动开机,没修好
想问下楼主修好没?
作者: Love丿灬Sir邓    时间: 2014-6-28 17:09
想问下楼主修好没?
没有换主板了  跑码不
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-28 17:43
跑码,就是不认硬盘
作者: 台式主板维修    时间: 2014-6-28 17:55
品牌机器自动上电很正常的,进BIOS设置下就好了
作者: muguaxiang    时间: 2014-6-29 00:57
不认硬盘那就是桥有问题
作者: readmoonhu    时间: 2014-6-29 01:12
有些品牌机主板CMOS清空后默认自动上电,只有成功通过一次自检后才会正常的通电待机
火花应该是尖端放电,不要紧
作者: 948990952    时间: 2014-6-30 10:28
你修好了吗? 我这也有一快自动上电  没有CPU电压
作者: ℃→⒈ge□笑    时间: 2014-7-1 14:15
谁有AZ0422的图纸啊
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2014-7-16 12:31
我会说DELL乱碰开机针会烧南桥么,原装机子大部分上CPU通电他都会自动上电,开机一次后正常关机ComS保存就好了,要是再想自动开机清一下COMS
作者: 会员464775    时间: 2014-7-25 15:50
楼主能给一个BIOS吗    谢过了
作者: hexueying    时间: 2014-7-30 16:10
这种板子本来是就自动上电的 你会不会修主板的?
作者: 初中初学    时间: 2014-8-1 12:25
需要一个 好的BIOS
