联想V460不开机维修换南桥,刷BIOS出现的问题,求解
278557292
2014-6-8 10:03
接修一台V460机器,一修机,来的时候 电流跳一下到1.3跳到1.09就不动了,拆开没有明显损坏,打阻值电感都正常 ,但无意间量了一下桥的阻值发现太低了,供电那一排电容的阻值只有5个数,我记得以前那块阻值在40左右,好不容易找了一块板子一对比,桥确实短路了。 换完桥果真亮了,但出现新问题,关不了机,重启就死机了,在论坛上一查,要刷BIOS 。刷了几个都没有好,然后直接把B460 的好BIOS刷上就好了,但我发现桥的温度比较高啊,手摸时间长了会烫手啊,不知道时间长了会不会出问题啊,有没有朋友注意过这个桥的温度有多高啊 求解?????????
xjyde2008
2014-6-16 10:38
剛剛看到你的帖子,我都上來給你頂一下,順帶的說一下,那橋發燙沒事,我都試了好多了,都是這樣子的,沒事,,,
博源
2014-6-16 10:40
桥本来就是 很热的
不过没事!
liuchao43100
2014-6-17 16:56
可以把你刷的南桥BIOS给我发发一个吗? 我在论坛上下的刷上去都不行 都是关不了机
278557292
2014-6-29 08:59
号给我
,我加你,然后发给你
497718171
2014-6-29 09:49
偶是搞维修滴
2014-6-29 10:01
不能资源共享吗?还要单独给啊
徘徊的人
2014-6-29 10:11
应该没问题吧!!
gzrht
2014-6-29 10:13
确实很高温,但我记得等进入windows系统后好像又没那么热了,你试下。
随风2008
2014-7-4 16:19
我的也是,刷BIOS可以解决。但我的BIOS找不到了!
