标题: 联想G455开机到联想LOGO 自动重启 [打印本页]
作者: hoppynihao1    时间: 2014-6-8 09:22
把光驱和无线还有键盘和触模板全部拆除了,但还是到联想LOGO自动重启。USB接口没有问题。
作者: 麦克A霸    时间: 2014-6-8 09:28
刷BLOS试一下吧
刷BLOS试一下吧,一般都会好的
作者: xu120    时间: 2014-6-8 10:53
有木有进PE试机啊?
作者: 蓝色天空笔记本    时间: 2014-6-8 11:05
刷BIOS试下
作者: 闷生    时间: 2014-6-8 11:07
刷BLOS试一下吧,一般都会好的
作者: chw106    时间: 2014-6-8 11:13
也有可能是硬盘或是系统
作者: yaoyudong    时间: 2014-6-8 11:30
大部分是BIOS的事。。。。。
作者: 纵横一焊    时间: 2014-6-8 11:33
不是温度过高吗
作者: octopus163    时间: 2014-6-8 11:34
拆机看看主板
作者: chang1995814    时间: 2014-6-8 11:51
换个硬盘做个系统试试
作者: 腹黑控    时间: 2014-6-8 13:01
排除外设就只能查主板楼。。。。。。
作者: caibingdong    时间: 2014-7-25 10:33
我今天也接到一个机器 是开机 到2.0   掉电
作者: wu646709908    时间: 2014-7-25 10:38
xu120 发表于 2014-6-8 10:53
有木有进PE试机啊?
我也觉得先PE试下
作者: 遛马去    时间: 2014-7-25 10:46
这个要一个一个排除了
作者: 欧阳锦    时间: 2014-7-25 11:06
直接加焊北桥吧,修好过好多块了
作者: w6629396    时间: 2014-7-25 11:15
应该是bios的问题吧
作者: qwertyuiop[]dsd    时间: 2014-7-25 12:36
上次遇到一个开机显LENVON掉电的   最后是开关腐蚀了
作者: 哭笑之间    时间: 2014-7-27 14:00
To interrupt normal startup,press the blue ThinkVantage button键盘没反应,只有开关能用,USB口是好的。网卡,声卡全摘了,还是过不去,那个蓝色按钮也没反应。现在是裸板,南桥从做的没换,我的本本是T500谁指点一二啊
作者: zjc88    时间: 2014-7-30 21:16
楼主修好了没有?我现在有个ASUS N61JV的也是显示LOGO后就重启,你是怎么修的?期待你的回复
