联想L2262wa 用一段时间黑屏,重插电源又可以用,请问这是什么问题。
创创
2014-6-8 08:58
联想L2262wa 用一段时间黑屏
三木
2014-6-8 09:17
没有说清楚。要看一下黑屏时候指示灯有亮吗?屏有无显。
826399453
2014-6-8 09:22
电源灯都会灭应该跟按键或驱动板有关系!指示灯正常查电源高压板或灯管!
lan.xi.
2014-6-8 09:24
对呀,说的不清楚
董会会
2014-6-8 09:25
黑屏的时候指示灯也灭吗?应该是灯管或者高压有问题
zhangxunhai
2014-6-8 19:26
你也要先拆开,目测一下,或也要用表测量一下吧,,
创创
2014-6-10 18:11
补充一下,指示灯是亮的。是这样的,有时候可以用很长时间,然后就黑屏了。开关都关不了,重新拔插电源后,开机又是亮的。
我的泪为谁飞
2014-6-10 18:19
拆开看看啊,这个是led的吧
luozongcheng
2014-6-10 18:27
开关都不可以那有可能是驱动板的问题
LEIFANG
2014-6-10 18:36
建议楼主 拿到维修店里修吧
创创
2014-6-10 22:41
嗯,驱动板的问题应该可能性最大。对,是led的
hot2007
2014-6-11 00:24
拆出来看看就知道
飞星逐月
2014-6-12 17:24
创创 发表于 2014-6-10 18:11
补充一下,指示灯是亮的。是这样的,有时候可以用很长时间,然后就黑屏了。开关都关不了,重新拔插电源后, ...
这种问题,黑屏的时候测量一下电源板电压正常不,如果正常,就是驱动板问题了,可以检测驱动板各大电压,然后就是刷mcu程序,如果不好就换主控或者换驱动板
