标题: DELL M511R-M5110白屏解决了 [打印本页]
作者: 313067874    时间: 2014-6-8 08:32
    一直在潜水,俺也做回楼主,把我的一次维修经验和大家分享希望对大家有所帮助。
    昨天接了一台DELL M511R-M5110的本,开机白屏。挺新的本,A4-3300M的U和单个小桥,桥上没散热片,从网上查U的参数,集成显卡的。开始换U,不好;换内存,可能没插好还报警,一想原来肯定自检过内存,那就是显卡的问题,U的显示要通过桥的,于是上BGA加焊桥,真的亮了,DELL的LOGO出来了。怕用不住,再给桥贴个散热片,用白胶固定死,再装机。
作者: 新人2010    时间: 2014-6-8 08:45
支持一下楼主
作者: 597769409    时间: 2014-6-8 08:46
白屏的一般是显卡问题独显加焊显卡,集显加焊桥
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-6-8 08:51
白屏的话,我一般都是先找LCDVCC,再沿着这个去找
作者: octopus163    时间: 2014-6-8 09:17
恭喜修好了、
作者: xu120    时间: 2014-6-8 10:50
这经验是经常潜水换来的么?
作者: wuliaoyehui    时间: 2014-11-17 11:08
也有加焊桥不好,显存也有可能
作者: 从哥3201    时间: 2017-5-17 15:19
xu120 发表于 2014-6-8 10:50
这经验是经常潜水换来的么?
应该是的,哈哈哈
作者: wx0408    时间: 2017-5-17 16:14
恭喜楼主己通过潜过成功习得三板斧技能!请加油,争取早日到达大师级别!
