查看: 3392|回复: 15
求救种子电源一个啊
发表于 2014-6-8 04:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
种子550W电源,接上电脑能通电,但电脑不启动,电脑没问题,应该从哪里着手维修,谢谢各位大侠指点
需要提供芯片型号,及待机、短路绿线和地线时芯片各脚电压  发表于 2014-7-1 11:11
发表于 2014-6-11 09:40:32 | 只看该作者 �
这位同学首先确定是不是电源问题,换个好的电源试试电脑。再者同学你都问成这样了,恐怕没有一点电路基础,电源有问题还是送修吧。
真要动手,就先做功课,学点基础。
发表于 2014-6-11 18:32:59 | 只看该作者 �
接上电脑能通电,但电脑不启动.啥意思????
发表于 2014-6-12 08:13:42 | 只看该作者 �
查各输出电压是否正常,PG信号是否正常?
发表于 2014-6-12 08:14:29 | 只看该作者 �
还有,什么叫做种子电源?提问最好把问题说清楚,能配上图片最好。
发表于 2014-6-12 08:26:47 | 只看该作者 �
种子电源???品牌叫种子??
发表于 2014-6-13 17:51:49 | 只看该作者 �
可能是PG信号不正常吧。。 或者还有一两组电压还不正常。。
发表于 2014-6-14 00:25:30 | 只看该作者 �
谢谢各位大侠,已经找到线索了,电源主板背面有一个D21和R52烧掉了,把照片奉上
发表于 2014-6-20 02:40:43 | 只看该作者 �
电源的却没有PG信号,和没有-5v,应该怎样处理呢?
发表于 2014-6-22 13:59:29 | 只看该作者 �
看上圖  power上電量各電壓
1.+5VSB(紫色) 一定要先有5V
2.PS_ON#(绿色) 要有高电位(通常比3V高)
3.然后PS_ON#(绿色)接地启动其他电压才会出现
4.  -5V ??  是哪条颜色线的电压
这颗没有白色线(-5V)
若是蓝色-12V = -5V 过低那POWER会进入保护不启动
--->PG=0V
5.监控IC是哪一颗型号???? 是PS224吗?
6.零件上图麻烦请拍清楚点根本看不懂
发表于 2014-7-1 09:58:24 | 只看该作者 �
我换了一个HY-510N,还是一样哦。怎么修呢
发表于 2014-7-1 12:53:01 | 只看该作者 �
看来辅助电源可能没有问题,问题出在电源次级电压输出端上。
发表于 2014-7-3 15:32:54 | 只看该作者 �
换管子的同时看看电容
发表于 2014-7-4 08:33:10 | 只看该作者 �
D21和R52换后好了么
发表于 2014-7-10 02:30:37 | 只看该作者 �
还没找到二极管和电阻
