标题: 本本屏幕经常变黑,上下动盖子又好 [打印本页]
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-7 21:58
是不是接触不良还是怎么回事。屏幕上下动几下又好了,有解决办法吗?
作者: lsyyran    时间: 2014-6-7 22:02
灯管虚焊或者屏线接触不好了吧?
作者: chenjinfeng5000    时间: 2014-6-7 22:45
屏线的概率比较大
作者: 20080515    时间: 2014-6-7 22:55
把盖子取下,动动屏线看会不会有变化了,若有的话就是屏线了
作者: yinghaocd    时间: 2014-6-7 23:13
估计屛线,折弯的地方有断线
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-8 21:15
lsyyran 发表于 2014-6-7 22:02
灯管虚焊或者屏线接触不好了吧?
谢谢。。。
chenjinfeng5000 发表于 2014-6-7 22:45
屏线的概率比较大
我也是这么认为。
好的,谢谢。
作者: 江南秀士    时间: 2014-6-8 21:16
yinghaocd 发表于 2014-6-7 23:13
估计屛线,折弯的地方有断线
感谢回复。谢谢。
作者: 曾华乐    时间: 2014-6-8 22:06
这应该是屏线的问题
作者: houlei123    时间: 2014-6-8 23:04
屏线嫌疑最大。因为我的也是这样的问题
作者: hanshi178437835    时间: 2014-6-9 05:56
你动 了盖子就好了啊 ,说明屏线有问题啊 ,吧盖子取下来看一下啊
作者: dinowar    时间: 2014-6-9 09:29
灯管虚焊或者屏线接触不好了吧?
作者: Tom2014    时间: 2014-6-9 09:44
看看是不是屏线出现问题了  要么就是接触不良
作者: 1033178967    时间: 2014-6-9 09:57
肯定是屏线问题了,
作者: 坏壊ヤ孩孓    时间: 2014-6-9 10:08
有可能屏线还有可能是屏!
作者: windlovetao    时间: 2014-6-9 10:33
接触不良就这么几个位置,一个个试也试出来了
作者: 大维电脑1    时间: 2014-6-9 11:07
屏线跟主板的接口处 看有没开焊  进水腐蚀之类的  屏线坏的很少  屏背后的屏线接口都是胶粘的 除非有人动过
作者: huyeping519    时间: 2014-6-9 11:10
应该是屏暗吧,你的是LCD屏吗
作者: 有出息    时间: 2014-6-9 11:11
就灯管坏了
作者: 马立东    时间: 2014-6-9 11:12
是不是屏幕开关的事情呢
作者: chang1995814    时间: 2014-6-9 16:55
肯定是屏线问题了,
