查看: 4441|回复: 12
关于MBR DBR中的扇区结束标志55aa,必须要有吗?
发表于 2014-6-7 21:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
经测试,MBR最后的55aa丢失的话,硬盘当即就不认了。
但是如果dbr最后的55aa清零后,分区依然照常访问,当删除或修改了主dbr内容,分区才会打不开
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
必须得有的 不然会提醒 要格式化的  发表于 2014-6-10 19:18
发表于 2014-6-9 11:20:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
江南秀士 发表于 2014-6-9 09:41
MBR中的55AA肯定不能丢,不然不认。
我现在疑惑的是dbr中的55aa可不可以不要
点评
DBR中的55AA去掉,是可以访问的,。  发表于 2014-6-10 20:46
发表于 2014-6-9 16:53:19 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我在win7用虚拟硬盘测试,dbr的55aa删除后,即使分离再附加硬盘,分区一样可以访问。真硬盘没有测试,但是如果删除MBR的55aa,winhex保存后立即生效,硬盘就无法访问了
发表于 2014-6-9 18:26:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
在xp下不行  win7里可以访问
点评
原来是这样,看来我还要多多试验  详情 回复 发表于 2014-6-9 21:15
发表于 2014-6-9 21:15:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
白如墨 发表于 2014-6-9 18:26
在xp下不行  win7里可以访问
原来是这样,看来我还要多多试验
发表于 2014-6-10 15:09:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正常来说要有这个标志的。。。
点评
AA55是结束标记,硬盘初始化后写入,如果清除或是丢失(被病毒修改)都会不认硬盘的。在恢复病毒导致的数据丢失的时候最好先清除此标记,以免病毒感染。  详情 回复 发表于 2014-6-13 17:54
发表于 2014-6-13 17:54:27 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
zq5482140a 发表于 2014-6-10 15:09
正常来说要有这个标志的。。。
