标题: HP进水机维修实例 [打印本页]
作者: zhubin    时间: 2014-6-7 21:26
标题: HP进水机维修实例
    今天接一台HP PAVILION G4的机器,板号DAOR13M136E0,HM65,CPU:SR04R,AMD 216-0809204独显。待机0.019,触发后电流上到0.069。维修思路:电流只上到0.069,说明后面的电压基本上都没有起来,先查ON信号,发现没有发出ON信号,查EC和南桥的条件,根据图纸查EC的SUSON,MAINON引脚没有供电,既然这两个信号没有供电,那么就应该先查南桥发出的SLPS3,SLPS4,这两个信号分别连着两个电阻,但电阻到EC之间不通,有可能是断线了,不管它直接飞线到EC引脚,再用万用表测下电压起来了,哈哈。。。。问题终于解决了,可是我高兴的太早了,内存供电还是没有,这下傻眼了,查图纸看时序,折腾来折腾去就是不出内存供电,唉,实在没辙了,用烙铁把EC四周重新拖了一遍,奇迹出现了,盼望已久的内存供电终于出来了,电流也跟着上去了,上屏亮机,故障排除。
作者: 天意wx    时间: 2014-6-7 21:30
拖焊EC 出了内存供电 进水的机器真是各种问题都出现 ……
作者: zhubin    时间: 2014-6-7 21:40
呵呵,是啊,有点问题真的不太容易想到。也是没办法的办法。
作者: michael420    时间: 2014-6-7 21:51
进水的不及时清理,就易腐蚀。但电阻到EC断线井盖不是腐蚀吧
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-7 22:07
你的是虚焊了!!
作者: 20080515    时间: 2014-6-7 23:41
楼主运气好呀
作者: 89108008    时间: 2014-6-8 07:08
EC虚焊了呗 是不 溜一遍EC就好了
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-6-8 09:01
谢谢楼主分享,感谢~
作者: hxf15555148258    时间: 2014-6-8 13:25
路过学习了
作者: star19901226    时间: 2014-6-8 14:05
怎么没有图片呀
作者: zhubin    时间: 2014-6-8 19:47
不太确定,但应该是板层里面线路有问题吧。
作者: zhubin    时间: 2014-6-8 19:49
皇痴筿福 发表于 2014-6-7 22:07
你的是虚焊了!!
但是一般不会想到啊,因为如果EC虚焊的话, 照道理不应该出供电的。
作者: zhubin    时间: 2014-6-8 19:50
20080515 发表于 2014-6-7 23:41
楼主运气好呀
唉,也是没办法的办法,只好碰碰运气了。
作者: zhubin    时间: 2014-6-8 19:51
89108008 发表于 2014-6-8 07:08
EC虚焊了呗 是不 溜一遍EC就好了
是的,开始没往那里想,因为供电都出来了,没往EC上面想啊。
作者: zhubin    时间: 2014-6-8 19:52
zhaozhiliao 发表于 2014-6-8 09:01
谢谢楼主分享,感谢~
谢谢你的参与,多多指教。
作者: zhubin    时间: 2014-6-8 19:53
hxf15555148258 发表于 2014-6-8 13:25
路过学习了
客气了,太家相互学习吧
star19901226 发表于 2014-6-8 14:05
怎么没有图片呀
不好意思,因为修的时候没准备发上来,等修好后已经晚了。
