标题: 4441s加焊msata接口 [打印本页]
作者: 黑武士    时间: 2014-6-7 20:59
标题: 4441s加焊msata接口
国行的4441s有个类似msata的空位,只有焊点,可不可以加焊msata接口
作者: michael420    时间: 2014-6-7 21:55
国行?  这是笔记本还是手机?笔记本没打听说过国行还是港行
作者: wjcbysy    时间: 2014-6-7 22:20
关键是你要量一下空焊盘 是否DATA 和CLK数据线 等等进入南桥了,供电是否有,如果都有,估计是可以焊接上口能用的,最好的方法就是和那个SATA接口对应的线都对比一下对地阻值,如果都一样,跑下线路也一样,就没问题!
作者: 黑武士    时间: 2014-6-13 15:22
海外版本都是带msata的,看主板就知道,淘宝上看的主板有的都是带的msata
作者: Smileline    时间: 2015-3-16 11:44
那个不是接msata ssd的,之歌WWAN网卡用的
作者: 乔金忠    时间: 2015-3-16 15:33
电子维修不懂啊
作者: huping808    时间: 2015-6-8 21:54
有没有试过加装msata接口,是SSD接口还是mini pci-e接口啊
作者: baoxiang    时间: 2016-9-2 17:05
有没有图纸呀
作者: hkkiwei    时间: 2016-12-14 17:32
WWAN网卡,并不是SSD接口
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-12-14 20:00
接口是可以加焊的哦
