标题: 求ACER AL1706 A 显示器程序 [打印本页]
作者: zhangxunhai    时间: 2014-6-7 18:44
ACER AL1706 A 显示器,可以开关机,电压正常,也可以检测到主机的显示信号,背光也正常,但屏没有图像,,已测试屏是好的,,
驱动板目前程序可以读出和写入,,
求一份好的程序,板号为 490401300210R  。。。谢谢
作者: zhangxunhai    时间: 2014-6-7 19:20
2楼朋友,你这个程序,可以吗?
可是和你这差不多的程序我也有,,都试了不行,,,
我这板从板号看是富士康代工的,
作者: 龙帝工程师    时间: 2014-6-7 19:29
hh好像不行
作者: zhangxunhai    时间: 2014-6-7 19:37
开机时钟复位 发表于 2014-6-7 19:22
我晕,我看到版号了,群康代工的     我给你的那个程序是系统后台查到的  百分之百原厂
谢谢,那我明天刷一下试试,结果明天反馈
作者: zhangxunhai    时间: 2014-6-8 10:43
程序写入后,背光都不亮,能开关机,接信号和不接信号指示灯没有反应,和昨天写入的几个程序差不多,,用户急,所以只能换通用板了,,
