ACER 4752G 适配器反复 插拔才能亮机
gzguo
2014-6-7 18:02
ACER 4752G 故障有时能正常开机 有时指示灯能亮 但是屏幕不显示 拔掉电池 重插上又可以开机 我把机器coms电池放一下点 可以用 了 试了几天么问题 叫客户把机器取走 。。。。。。一个星期过后 客户有吧机器拿来了 , 拿机器取下电池 上点 电流跑到 0.4几 不动了 反复插拔适配器 有时能跑上去 机器正常亮机 我连续试了好几次 可以开机 关机半个小时后有时一样 伤啊 测电压 0.4的时候 除3 5v 其他一个电压也么有
适配器反复插几次有可以亮机 求大神们帮助
统领三界
2014-6-7 20:09
等大神回答中!!!!
lsyyran
2014-6-7 20:12
查查3 5V的转换电压都出来了吗?
gzguo
2014-6-7 23:00
转换 电压 转什么 转cpu 内存 桥 吗?、、
89108008
2014-6-8 07:37
机器不亮的时候 测试故障点
zhaozhiliao
2014-6-8 09:01
谢谢楼主分享,感谢~
gzguo
2014-6-8 09:20
89108008 发表于 2014-6-8 07:37
机器不亮的时候 测试故障点
我觉得应该是哪个元器件性能不良 放电么放干净
