联想E40维修
759290817
2014-6-7 16:57
联想E40维修
一台联想E40笔记本,开机不显示,把显卡取下来重新植珠后,开机显示花屏,买了一个全新的显卡再装上,开机还是花屏,看来是显存坏了,但有四个显存,分布在主板的正背面,不知是哪个坏了,正面有两个是打了胶的,背面两个没打胶,如果取打了胶的显存,是用风枪还是用BGA焊台,求助?
轮流几世陪你过
2014-6-7 17:00
z最好BGA要不然容易出问题
一路随缘
2014-6-7 18:02
用风枪,我试过
244923265
2014-6-7 18:48
别用风枪 小心板子变形
759290817
2014-6-7 23:48
用风枪好不容易取下来,再用风枪吹上去,通电外接花屏,接屏不显示,到这里都不知道是显卡下面掉了六个点引起的,还是显存坏了引起的?头痛
476790663
2014-6-7 23:54
显卡的那些点对照图纸看看,位子对应的是不是有信号或者供电上的问题,如果有空点那就没事
89108008
2014-6-8 06:45
风枪就行 很快就能拿下来
sssyfh
2014-6-8 09:35
正面显卡旁边2个打胶的显存爆锡了 修了无数了 !!!BGA取吧 好好取 别掉点了哟 呵呵!!
尼古丁味道
2014-6-8 09:38
先取正面两个显存,用风枪就可不过先用洗板水弄,加热后打洗板水
windlovetao
2014-6-8 13:33
楼主这个问题我遇到过,而且是一模一样的,是显存坏了
mjnbalj23
2014-6-8 14:11
显卡掉点? 有没有看看这些点的作用 就动显存?
chenhao1979
2014-6-8 14:47
取打了胶的显存,风枪取就可以了
yang9097873
2014-6-17 18:32
学习了,学习了,
梦舞霓裳
2014-6-17 18:36
..我都没有修好过。。
yang7959963
2014-6-17 19:24
哎 不好修林地
759290817
2014-7-5 16:02
显存没问题,把显卡取下来,焊盘上的焊点粗的地方用绿油处理下再焊上显卡就OK了
潇晓翔
2014-7-5 16:03
风枪很好用的
盐光
2014-7-5 16:05
风枪也行但要注意容易变形,个人觉得还是BGA比较好
丛灵开始
2014-7-5 16:05
路过,,,,
垫子桃
2014-7-5 16:10
个人认为 一般不建议 干显存
维客之心
2014-7-7 21:47
我明天干E40 的显存了 觉得麻烦
759290817
2014-7-8 10:04
还是用BGA焊台放心些
manggou
2014-7-8 10:16
还是点没有补好的原因
ltbhao
2014-7-8 11:47
噢。。。。记到铜管要换哦
