小白求助,联想Y400 i5开机无显
空空空气
2014-6-7 16:56
小白求助,联想Y400 i5开机无显
一台Y400 蛮新的,进水的机器。拆开后那腐蚀的地方清洁了,烤了一会。过一会开机短路。烧鸡后,一个场馆和电容i短了。换后待机0.003.触发电流直接到1.33左右,内存插和不插电流跳变差不多。个大供电都有。看了下面时序,直接测了 最后一步无线网卡22脚PLT_RST# 3.3,后面该怎么查了。晴师傅门说说,谢谢了。
轮流几世陪你过
2014-6-7 17:02
有木有人知道我也想知道
空空空气
2014-6-7 17:03
轮流几世陪你过 发表于 2014-6-7 17:02
有木有人知道我也想知道
嗯。等大师回答。
若離
2014-6-7 17:15
上示波器...........
张川zc
2014-6-7 17:27
你看下进水的地方吧 你肯定没处理好
wweli10000
2014-6-7 17:35
示波器测下内存两条总线有没有波形,看看有无跑马
fulang168
2014-6-7 17:43
内存插和不插电流跳变差不多,那就换个U或者做一下桥......
一路随缘
2014-6-7 17:54
先换个CPU试试
1165785759
2014-6-7 18:15
直接干桥 不用考虑
信泽科技2008
2014-6-7 18:20
这机器桥也坏吗?
空空空气
2014-6-7 18:21
1165785759 发表于 2014-6-7 18:15
直接干桥 不用考虑
加焊过,不行。等会换个U。不行就顶个桥把
1165785759
2014-6-7 18:37
桥本身坏了 加焊一千次都没用
244923265
2014-6-7 18:55
我看也像桥
