标题: 联想e330 加电不显示 通病吧 加怪现象 [打印本页]
作者: wugang 时间: 2014-6-7 16:53
联想e330 加电不显示,电流上0.8左右,有点跳变,但是不是很明显,坛友们说要报警,但是我这个不。在网上人肉了 一番没有找到该机子的图纸,看到哥们在论坛上说到 4个g的bios 爱坏,就下了个bios刷了 ok了 机子亮了 裸板测试了一番没什么问题,装机 装到硬盘位置,进了系统突然又重启了 然后机子就白屏重启 白屏重启 反复这样 没有任何 显示 想显卡坏了 应该不会吧 换了根内存2g的 可以了 进系统测试两个小时 没问题 给客户报价 说还要换内存 同意 拿几个牌子的 4g内存都一样 无语 那又拿了个2个g 装上 机子不显示了 然后 就报警了 叫了两声 在换回我最先用的那个2g内存 也不显示了 郁闷中 又拆机 又冲刷bios 又亮机了 一样裸板正常 装起 2g没问题 4g装上有不行 白屏重启 换2g 可以 硬盘取了也不行了 不显示 白屏重启 想了想 这机子 这么新 客户原来是xp 的系统 干脆用 2个g的 内存 装个系统 装完 换上4g ok 神机 测试一下午 没问题 同行们注意系统哦!
最后附上 论坛上下的bios
联想.E330.V480S.ok独lpr-1 11284-1显.4M.rar
(1.83 MB, 下载次数: 350)
