标题: 联想G480BIOS [打印本页]
作者: 学无止境8    时间: 2014-6-7 16:00
标题: 联想G480BIOS
联想G480BIOS
联想 G480 LG4858 MB BIOS.zip
2.78 MB, 下载次数: 476, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
lenovo_g480_lg4858.zip
2.71 MB, 下载次数: 1065, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: a17557    时间: 2014-6-7 17:28
下载来了
作者: 王天佑    时间: 2014-6-27 12:25
谢谢楼主 下来试试
作者: 爱你十五年    时间: 2014-7-20 13:08
G480 两个bios  怎么刷的
作者: 315807346    时间: 2014-7-24 10:15
QQQ。可以用的
作者: 锐诚电脑    时间: 2014-10-8 10:21
楼主  你的版号是多少
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-25 13:00
第1个格式就不对。不等刷
作者: 天涯维修者    时间: 2014-10-25 13:14
后面的 可以用  我试过了  刷亮了
作者: txy2008003    时间: 2014-12-17 20:03
后面那个BIOS是好的成功刷好一台不开机的
作者: 1550861463    时间: 2015-1-18 13:18
里面有EC  BIOS吗
作者: 野兽619    时间: 2015-1-22 17:57
锐诚电脑 发表于 2014-10-8 10:21
楼主  你的版号是多少
LG4858 MB  楼主的版号
作者: 野兽8d    时间: 2015-1-22 18:12
楼主赶紧把第一个删了吧,格式错误。
作者: kangjianfang    时间: 2015-2-5 10:02
我也下载了试试啊
作者: 李江米    时间: 2015-3-21 10:09
谢谢楼主分享
作者: 毅毅    时间: 2015-4-21 11:38
今天遇到个 LG4858L  在BIOS里面硬盘有个感叹号 不能引导 不知道能用这个BIOS不
作者: kuke0603    时间: 2015-5-4 14:34
作者: junshuai127    时间: 2017-6-23 14:23
我这儿遇到一个G48G48 MB有时能亮,有时也不开机
作者: yuan519265993    时间: 2017-7-4 18:03
这BIOS是不是11252-1的呢?循环重启是否与BIOS有关,只能试试吧
作者: he5888    时间: 2017-7-4 20:13
谢谢楼主 下来试试谢谢楼主 下来试试谢谢楼主 下来试试
作者: 先锋家电维修    时间: 2017-8-10 15:53
第二个刷了是正常这机的第二个刷了是正常这机的第二个刷了是正常这机的
补充内容 (2017-8-10 15:54):
正常亮机
作者: u1489742    时间: 2026-1-18 22:44
下载下来试试,现在进不了BIOS
