标题: LA-5971P进水维修一例 [打印本页]
作者: 雨落繁华 时间: 2014-6-7 15:59
标题: LA-5971P进水维修一例
机器:G455
版号:LA-5971P
故障:能加电,不亮机。
机器是整版AMD布局。刚拿来时,同行就说了,机器进水了。客户放他那里有5天了,一直忘记拿过来。我拿到手一看,好吧,你还带着电池一起放了5天啊。
不扯没用的,先拆吧,拆开一看,表面惨不忍睹。大片的腐蚀。下面是刷完后的照片。
确定开始修已经是第三天的事情了,当时给他报了价格,他却没了客户的电话。。
那就开始干吧,电流停在1.1A。看重点腐蚀位置。为北桥核心电压。
拆掉上管,处理周围电容,和打火位置。
测PQ701 G极 方波正常。找N沟道管子上之。主要电容补齐
这时,仔细把其他腐蚀的元件,加焊。再次上电,电流有明显跳变迹象,测内存,有数据读取,但是屏没亮。插外接键盘,大小写灯亮。说明机器已经工作了。先拿去接个VGA,也一样不亮机。
机器别人没修过,屏也没动过,先不考虑屏和屏线。进水是从显卡得背后流过CPU到达北桥后面。是不是进显卡里面去了?
简单测显卡背后的,小电感和保险电阻阻值,都正常。显卡到北桥的 PCIE总线阻值也正常。显卡先加焊了一把,没用。
考虑拆掉显卡,重植。直觉告诉我,先别拆。毕竟显卡的工作条件供电、时钟、复位都还没测。
这里再啰嗦一下,一个进水的机器,故障通常都和进水的地方本身有直接的关联。除非,进水把19V和3 5V或线性3 5V,或者其他小电压相连了。这样会造成芯片的直接损坏。但是,现象也会显而易见。
话题转回来,重新观察一遍板子。这时候我发现有个电阻旁边有个大管子,而它本身有一点发黑。(U32旁)
这种位置,通常会控制管子转电压使用的。一测19V只进不出。且电阻无穷大。拆掉后发现底部也断线了。
图上标出这个电阻是R154,b+过它控制U32把1.8V转换为1.8VS_VGA。给显卡使用。找了个150K上了,不知道好没好,但是我觉得应该好了,因为显卡不可能那么多问题。
插电,开机。事实告诉了我们,没那么多应该的事情。 依旧是那么的不亮。
之前屏接口打过VGA_LCD_DATA、VGA_LCD_CLK,无信号。外接也不亮。USB键盘灯亮。仔细打了显卡的电压,时钟,平台复位。也都不差了。
难道又回到了初衷,重植显卡?能解决问题么?
先易后难,只有请出万能的神试试了。于是我在迅维网下了个BIOS。。。
刷之,则亮!
作者: 我的泪为谁飞 时间: 2014-6-7 16:18
进水了放了好几天 能修好 真不容易
作者: wjcdd 时间: 2014-6-7 16:27
机器都成这样还能修好,楼主的维修思路很好,尤其是处理那个烧焦的地方,很有创意
作者: zhy123 时间: 2014-6-7 17:05
仁宝代工的故障率不低呀,多谢楼主分享维修经验。
作者: 陈林森 时间: 2014-6-7 17:26
顶 好贴子,楼主真NB
作者: si25241336 时间: 2014-6-7 19:00
这个为什么刷个BOIS会亮啊
作者: 天意wx 时间: 2014-6-7 20:35
这个本子通过图片看进水真的很多腐蚀的很严重
455板子配置不高 主板价钱也不是很贵 可以考虑换主板 进水太严重的怕有后患
作者: 金舜电脑 时间: 2014-6-7 21:30
机器都成这样还能修好
作者: 雨落繁华 时间: 2014-6-7 21:33
修完了北桥供电,和显卡供电后。其他基本正常。就考虑刷BIOS了。
BIOS本身很神奇,你会发现,有的机器时亮时不亮,有的机器 几个小时死机。有的机器卡LOGO 有的风扇狂转等等 ,都有BIOS 引起的。
作者: 金舜电脑 时间: 2014-6-7 21:34
这样都行啊。
作者: 雨落繁华 时间: 2014-6-7 21:35
这个报价是给同行报的,他们报的更高些。如果让换板子,通常没戏。现在的I系列笔记本便宜了。
作者: uptownboy 时间: 2014-6-8 08:30
楼主的观察力非同一般,烧成这样都能修,分析透彻,佩服之至。U32是N沟道MOS管?
作者: 青春给啦电脑 时间: 2014-6-8 09:40
额,bios真是无所不能啊!!!
作者: 雨落繁华 时间: 2014-6-8 09:40
对,高电平导通。
作者: 清平乐 时间: 2014-6-8 10:20
这板子腐蚀的也忒严重了吧。。。
是我的话可以考虑交换,或者单购一块了,把时间用在应该用的上面
不过楼主技术够踏实
作者: 直接点 时间: 2014-6-8 10:45
见到这样的,我一般都没什么心情修了。
作者: 王艳雄 时间: 2014-6-8 12:47
高手看来不但要有好的基础和技术,还要有坚强的耐性和毅力,腐蚀成这样都能把心用上去修,看来我们自身要强大起来除了技术还要有个好的心态呀
作者: vcin5v 时间: 2014-6-8 13:20
思路很明确啊,可悲我修的一台ASUS k42j,大面积进水,都已经生锈了,3、5v到EC,声卡全部腐蚀,打阻值公共点大短,清理后阻值正常,上电,5A大短路,烧出一个电容,公共点正常,再上电,MB继续烧,再拆,再烧,再拆,还烧,拆了7-8个元件后(有芯片,有电容),不短路了,打5v阻值偏低,开电感,后继短路,烧鸡烧不出来,补芯片找不到,放了一段时间.需要测一个CPU,把这个CPU装上去,*脏话*,把一台好机器给烧了,MB,cpu都是坏的,还修个毛线。报换CPU换板,客户不修了。
作者: 雨落繁华 时间: 2014-6-8 13:34
有时候复出了努力,却得不到应有的回报啊。
作者: znl12 时间: 2014-6-8 14:00
思路很正确值得学习呵呵
作者: 锐杰电脑3 时间: 2014-6-8 14:14
我也碰到过进水机器坏BIOS的,至于为什么还的需要大神解释下啊
作者: 雨落繁华 时间: 2014-6-8 14:26
这个我也想不大明白。猜想是,在机器不良机的情况下,程序总是运行到那个不亮机的部位,造成了程序运行长期不完整,而导致的错乱?
作者: whl1937 时间: 2014-6-8 14:38
表示进水机很难修
作者: whl1937 时间: 2014-6-8 14:39
膜拜楼主......
作者: liqiang19831205 时间: 2014-6-8 14:50
这也是维修界的人才啊!!!
作者: 曾书书 时间: 2014-6-8 14:56
腐蚀成这样子还能修好,楼主够耐心,经验丰富
作者: 要雨情 时间: 2014-6-8 14:59
老板挺厉害的 吗
作者: 无聊存在007 时间: 2014-6-8 15:23
电路分析的不错,顶起
作者: 我太阳维修 时间: 2014-6-8 16:47
楼主技术不错啊,羡慕啊
作者: jiang000 时间: 2014-6-8 21:01
学习了
作者: 诚迅维快 时间: 2014-6-8 21:15
进水的机器都要细心才能发现和找到问题,楼主的分析思路很正确!
作者: hsk998 时间: 2014-6-8 23:37
很好,思路清晰线接的漂亮
作者: 王幻灵 时间: 2014-6-8 23:49
不得不说楼主修的真好,这板在我手的非干2.3次显卡不行。感谢分享,特此赠送5分
作者: 低调做事 时间: 2014-6-9 09:25
进水严重的机子真心不好修 可见LZ的基本功很扎实。
作者: 展翅追梦 时间: 2014-6-9 09:31
是啊楼主修机子就是厉害
作者: CPUPWRGD 时间: 2014-6-9 09:46
lz好强悍的手法佩服哦
作者: 似水..... 时间: 2014-6-9 12:21
这样子修好了 也不知道顶多久
作者: 风清云 时间: 2014-6-9 13:05
楼主经验丰富,修的很有条理
作者: 悸动的、青春 时间: 2014-6-9 15:01
进水成这样了还能修好,真心不容易啊
作者: xinxinxh 时间: 2014-6-9 16:36
真的不错,要是我的话,可能干显卡了
作者: 豆豆422203 时间: 2014-6-9 17:42
我正好有部东芝的机器时亮时不亮的,桥我也加焊过没用,难道这也能刷BIOS?
作者: 雨落繁华 时间: 2014-6-9 17:49
不亮的时候 电流什么状态。有过内存么。看少什么电压 或者信号吧。 不过你也可以试一下刷BIOS,先易后难吗。
作者: 豆豆422203 时间: 2014-6-9 17:52
谢谢!我没有专业工具,所以只能判断,不亮的时候就只是电源灯亮,风扇转一下就停,应该是没过内存!
作者: 豆豆422203 时间: 2014-6-9 20:17
非常感谢你的贴子,我的东芝笔记本刷BIOS后竟然真的就好了,之前我真没意识到BIOS原来这么关健,一开不了机就考虑硬件,真正的学习了!
作者: 0呆0头0鹅0 时间: 2014-6-9 20:37
今天遇到一个,是电容短路,保护了。
作者: 永远不是很远 时间: 2014-6-9 20:51
我以前也遇到过这样进水的,换了显卡显存,查了显卡所有电,最后要放弃的时候,不死心刷了下BIOS就好
作者: 豆豆422203 时间: 2014-6-9 21:48
我的东芝偶尔能开机的问题解决了,特意发贴感谢楼主感谢迅维网,东芝上网本有时能开机有时开不了机的问题解决了!
http://www.chinafix.com/thread-773617-1-1.html
(出处: 中国主板维修基地_迅维网)
作者: 541872190 时间: 2014-6-9 22:26
问楼主一下,我手上一块东芝的C805 也是进水,广达代工DABY3CMB8E0 rev:e的板子,现在电流也是1.1,也是键盘已经能控制了,能用键盘重启了,但是内外接都不显示,我现在不知道这板子的独立显卡供电到低是什么时候出来的,因为上电到1.1的时候独显供电电感是没有电压的,但是控制芯片条件满足,现在不知道怎么入手了,BIOS我刷了,论坛也下载了人家亮的BIOS 跟原先自己的bios一个样子,现在没思路了,搞了好几天没心情扔在那里。。。。求思路。。。我把图纸上传上来哪位好心人帮我看下可以吗?谢谢了。。。。
Quanta_BY3_BY4_TOSHIBA_C805_WWW.FAQP.RU_.pdf
(1.28 MB, 下载次数: 0)
