DELL N5110屏幕闪, 独显时有时无
小杨修修
2014-6-7 15:11
开机进桌面后,屏幕会变黑,闪一下,重复好几次,打开设备管理器 ---显示适配器查看,集显驱动正常,而独显一会消失,一会又出现,所以屏幕才一闪 一闪,重装了下系统,装了官网驱动,刷了BIOS ,换了CPU,加焊了显卡,还是不行,有遇到过这个故障的吗
红太阳电子
2014-6-7 15:29
重新换一个显卡试试。
419660540
2014-6-7 16:05
报价换显卡
我的泪为谁飞
2014-6-7 16:10
看看显卡供电稳定吗?
华盛维修
2014-6-7 16:22
这个可能得从显卡下手了
PAN?
2014-6-7 17:19
好建议换一台
PAN?
2014-6-7 17:24
javascript:;javascript:;
PAN?
2014-6-7 17:25
fulang168
2014-6-7 17:49
你的适配器电源稳定不?独显用电源才能出来的,查一下集显和独显切换电路.........
一路随缘
2014-6-7 17:51
要么是CPU要么是显卡
天天向上FIX
2014-6-7 17:57
你这个会不会是屏幕的问题哦
244923265
2014-6-7 18:09
显卡问题 或显卡供电不稳
好占山
2014-6-19 13:43
我的这个本子也和你的一样问题 我cpu 和桥都换过了 还是一样的问题 不知是不是显卡的问题 这个谁修过呀
好占山
2014-6-19 13:43
准备发一个显卡芯片试试
