A卡也有显卡门?
云南小解
2014-6-7 13:19
A卡也有显卡门?
宏基4738,外接显,内屏不显。
拆机量LCDVCC无电压,再量LVDS_VDDEN也无开启信号,这信号直接来至独显。风枪加热一下显卡,还是内屏不显,大怒之,上BGA,曲线跑完上电,亮!
本以为要换个显卡的,没想到显卡门的手法依然适用呵,不知道加焊一下能管多长时间?A卡加焊没经验。
显卡门是不是又回归了,哈哈。
简约不简单
2014-6-7 13:36
A卡现在坏的也是很多的
tianshiXP
2014-6-7 13:38
啥卡没显卡门啊 本来笔记本散热空间小 显卡又发热量大 都爱坏 常玩游戏 不清灰的 能上电的不妨就干一下瞎看试试 会有收获的
wjp957
2014-6-7 13:46
显卡养活了一大批桥先生 有事没事干一下 不好拉倒
天意wx
2014-6-7 14:02
三A平台里面显卡出问题的也有许多 INTEL平台的A卡出问题的也多了
不能说是显卡门 只能是显卡坏很正常
11533557z
2014-6-7 14:10
A卡也是容易出问题
octopus163
2014-6-7 14:27
肯定超过一个月保修期。
我的泪为谁飞
2014-6-7 14:58
主要是散热不好照成的
大连寂静
2014-6-7 15:03
A卡现在坏的也是很多的
喻庆国
2014-6-7 16:11
GPU胶是一样的下场也一样的。
419660540
2014-6-7 16:14
多得很,很正常
华盛维修
2014-6-7 16:21
A卡的也常坏,但不 一定都是显卡门
葙见不如怀念︵
2014-6-7 16:45
什么东西好像都会坏吧!!!
恋上【妳的床】
2014-12-19 14:31
什么卡都有显卡门啦
恋上【妳的床】
2014-12-19 14:31
一般我都是先用风筒吹一下
艾肖肖
2014-12-19 16:10
什么卡都怀,只要是独显
wangshuai007
2014-12-19 16:36
我都是 换 的a卡
qq443186842
2014-12-19 16:49
wangshuai007 发表于 2014-12-19 16:36
我都是 换 的a卡
在哪买的显卡
