标题: 兄弟们 进来帮我看一下 技嘉 主板 温度高得可以 煮饭 [打印本页]
作者: huang2205    时间: 2014-6-7 12:47
一片 技嘉的板  CPU 供电 部份 电感 温度 高得吓人  手都不敢摸  我把所有的场管都换了 还是一样  找不到 主电源 芯片  就没有 去换它了  不知道 兄弟们 知道这样怎么操作 吗 从何下手
作者: 12d12    时间: 2014-6-7 12:48
把电容换下试试
作者: huang2205    时间: 2014-6-7 12:52
12d12 发表于 2014-6-7 12:48
把电容换下试试
电容 ?  行 我一会去试试 兄弟
作者: 郭正勇    时间: 2014-6-7 13:12
主芯片在CPU上面 一般都是
作者: zhy123    时间: 2014-6-7 13:16
cpu供电的电流很大当然是手不能碰的。
作者: huang2205    时间: 2014-6-7 13:56
把电容换下试试
电容 换了还是一样  电感 发热 非常吓人
电感 温度非常高  不知道 是什么 问题 汗
作者: 大修家    时间: 2014-6-7 14:08
不会是CPU坏了吧
作者: super380    时间: 2014-6-7 14:09
查看周围的电阻,看是否有不良的电阻造成电流过大,不过最好还是吧电源管理芯片给换了
作者: 电脑伟    时间: 2014-6-7 14:09
CPU供电温高过高你、看下是否有超频、电压是否正常、电流也有可能过大引起的。是否有不正常的电流声。
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-6-7 14:12
电容换后,换电源管理芯片
作者: dajiahao2010    时间: 2014-6-7 14:22
换个CPU试试,不行,就换CPU供电上哪6个小电容试试吧。
作者: 陪你    时间: 2014-6-7 14:25
这个必须换电源管理芯片
作者: akf8268    时间: 2014-6-7 14:39
每个MOS管边上有个2R2的电阻,易坏。注意阻值!
作者: llxy766    时间: 2014-6-7 15:42
CPU是多大的
作者: 114253928    时间: 2014-6-7 15:46
CPU是真么型号
作者: 114253928    时间: 2014-6-7 15:48
如果是CPU功率大的话可能会引起这种情况  换个功率小点的试试  3200+的试试
作者: hearken03    时间: 2014-6-7 16:18
我都看到芯片了你告诉我没找着,不过它不良会烧MOS管,碍不着电感吧。如果全部电感都发烫会不会是后续电路有短路?先换个 CPU试试。
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-7 16:28
不会是CPU烧掉了吧。
作者: 我的新手    时间: 2014-6-7 16:50
感觉还是CPU电路那边还有什么问题。。
作者: red·如此美    时间: 2014-6-7 18:50
来学习了,这个问题有点难
作者: 18265762635    时间: 2014-6-7 19:07
你咋不换个cpu试试呢
作者: 824187738    时间: 2014-6-7 20:22
学习一下,台式机接触少,不太懂
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-7 21:42
温度高,能否正常显示??只怕是有短路呀!!
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-6-8 01:12
一般来说换了电源管理芯片还烫的话也把mos管换了吧,再不行的话量周围的2R2之类的电阻,再不行只能换电容了,不过这样工程有点大了。
作者: ysjiangxu    时间: 2014-6-8 07:29
你只告诉我能不能正常亮机,能正常亮机的话就不用管它。这个季节,温度都不低的。手头有一片技嘉M56S的板子,原来是网卡芯片短,拆掉后,也是电感严重发烧,但是可以工作一整天不出错。试了下技嘉G41-ES2L的板子,也一样发烧。
作者: 董会会    时间: 2014-6-8 09:49
换CPU试试吧    你这功夫费得太大了 换那么多件
作者: huang2205    时间: 2014-6-8 11:26
我的 意思是 手头上没有  这个电源 芯片  就没去换它了兄弟
作者: huang2205    时间: 2014-6-8 11:29
824187738 发表于 2014-6-7 20:22
学习一下,台式机接触少,不太懂
可以 显示的 很正常 就是温度高 会卡死
作者: huang2205    时间: 2014-6-8 11:30
ysjiangxu 发表于 2014-6-8 07:29
你只告诉我能不能正常亮机,能正常亮机的话就不用管它。这个季节,温度都不低的。手头有一片技嘉M56S的板子 ...
好的兄弟 我试一下
作者: buzaibu    时间: 2014-6-8 11:34
现在能不能开机
作者: jy493681    时间: 2014-6-8 12:16
负载过高? 是不是MOS管有问题
作者: tskthebest    时间: 2014-6-10 18:00
你也太盲目了,一来就换,你先测下元器件好坏啊,然后跑下线路,看有没有问题,另外板子能正常开机不,供电正不正常,都应该检查的,CPU那里电流很大,电压低。另外可以换个假负载测下试试先。CPU那里发热本来就严重。不放心就先查有没有器件短路,然后检测卡总该有吧。
作者: GZXWZH    时间: 2014-6-11 12:02
怎么没有在板子上烧饭?
作者: zh32o1    时间: 2014-6-11 14:37
插风扇那个6612换了看看
作者: 欧文、    时间: 2014-7-5 11:58
升压电路出问题
作者: 过云雨HYL    时间: 2014-7-7 14:27
CPU没有问题吧
