标题: 一台Ibm机主板诡异现象 [打印本页]
作者: 老电脑    时间: 2014-6-7 12:43
标题: 一台Ibm机主板诡异现象
我这不是装神弄鬼,做技术的也不能说灵异现象,只是想看看有没人也碰到过这种问题,也是为了寻求答案。
一台很老的IBM主机,机器型号8312-23C,主板型号:GA-8IGMIU REV1.1。
主板被雷击过,南桥、网卡都坏,因为是单位用财务机,坚持要修,故拆掉网卡、重换了南桥,现在可以点亮,但不跑码,找不到BIOS可以刷。现在CPU、内存、北桥、待机电压等基本正常了,主板启动有复位动作但就是不跑码。
但就这时发现了一个很诡异的现象:用手、镊子、纸片在南桥上方2-3CM处划过(FW82801DB的桥),注意,是不触碰到板,主板就自动掉电,如果没这个动作就不会掉电,而其他位置碰到都不会,这让我很惊奇,不知有没同行遇到过这种现象,以下是视频截图
本人拍有视频,因论坛不方便发,有需要观看的可加QQ583007516,另外,寻求这板的BIOS,如有的朋友请给予帮助。
作者: 吴有文    时间: 2014-6-7 13:05
这也太诡异了吧。可能还是RTC电路有问题吧
作者: zhy123    时间: 2014-6-7 13:20
静电干扰实时时钟,曾记得有开不了机用手触摸32.768晶振就可以开机,是32.768晶振老化所致。
作者: rxpc888    时间: 2014-6-7 13:20
奇怪呀 还没有遇到过
作者: 老电脑    时间: 2014-6-7 14:39
镊子、手掌、纸片都没碰到任何一个器件,距离南桥表面2-3CM左右,所以不存在静电
作者: `小K    时间: 2014-6-7 15:18
晶振.排阻,其他管子不良
作者: llxy766    时间: 2014-6-7 15:56
这个板子直接找个同样芯片组的板子换上得了。系统肯定能用。还研究什么灵异现象。
作者: hearken03    时间: 2014-6-7 16:06
我刚看完也想到了静电、晶振不良,后来又想晶振不良一般为摸晶振开机而不是掉电。期待后续。
作者: red·如此美    时间: 2014-6-7 19:00
来学习,
作者: zhy123    时间: 2014-6-8 10:05
静电放电不一定非要接触上啊,不然MOS管就不会那么容易损坏了。
作者: 老板、    时间: 2014-6-8 10:38
其中必有奥秘
作者: GZXWZH    时间: 2014-6-8 11:01
真的是怪事啊 第一次听说、、、、
作者: mengdana    时间: 2014-6-8 15:01
静电是一种可能性,也可能是改变了电容所致,你拿东东靠近时,你和主板之间相当于构成了电容,某些信号通过这个“电容”与大地母亲沟通了。。。
作者: 火星上的来客    时间: 2014-6-8 20:20
我有块主板不上电,用万用表点住32.768的晶振能正常跑码,换了晶振,电容还是一样.
作者: karon    时间: 2014-6-8 22:38
楼主,这是时钟频率易受外界干扰,发生偏移。当有物体靠近时,物体同主板等效成了一个微小电容,正是这个电容使得主板时钟震荡频率发生了很大变化而关机
