COM口芯片,运放不良引起不跑码
台式主板维修
2014-6-7 12:09
COM口芯片,运放不良引起不跑码
技嘉GA-8I945PLGE-RH,不跑码,查供电时钟复位正常,拔掉COM口芯片顺利跑码7F7E。
华硕P5VD2-VM SE不跑码,供电时钟复位正常,不跑码,手摸产生南北桥供电的1.5V场管发烫,但供电正常。果断换掉控制场管的运算放大器AS324.跑码正常。
12d12
2014-6-7 12:52
你这属于秒杀
尹会胜
2014-6-7 13:03
楼主越修越有感觉了!
郭正勇
2014-6-7 13:09
这速度。。。。。。
q912224080
2014-6-17 16:05
修板如吃饭啊,楼主牛!
zq5482140a
2014-6-17 17:35
都是秒杀的主板 。。。强。。
super380
2014-6-17 19:14
秒杀主板,都不用万用表了……
锅家大事
2014-6-17 19:19
“手摸产生南北桥供电的1.5V场管发烫,但供电正常。果断换掉控制场管的运算放大器AS324.跑码正常。”
楼主原理是什么呢,场管发烫是流过它的电流大吧,电压又正常,
asiasi
2014-6-17 19:23
这个能发上电路图参考下就好了!
似水.....
2014-6-17 19:29
厉害
老板、
2014-6-18 11:56
场管发烫 会是什么问题呢
凯信one
2014-6-18 12:15
这修的得心应手!
一杯2锅头
2014-6-18 12:39
技嘉的拆COM芯片是个习惯性动作。
jjk1213850619
2014-6-18 16:03
新手学习中
会员 912911
2014-7-12 21:27
刚刚看了zhy123前辈一帖坏了一个电阻.但把过程清楚的写出.却被当成啰嗦的文.较之比起来.你简直是秒杀
会员 912911
2014-7-12 23:29
小数点0529
2014-7-16 12:33
楼主 ...
运放工作不良吧
电脑害人
2016-5-7 17:01
又秒杀了,这就是维修经验啊
hrzx830
2016-5-7 17:55
我需要分啊
hrzx830
2016-5-7 17:56
楼主越修越有感觉了!
hrzx830
2016-5-7 18:22
你这属于秒杀
hrzx830
2016-5-7 18:23
都是秒杀的主板 。。。强。
祝你平安81
2016-6-4 15:49
都是神啊,一下子没有两片!
automatic
2016-6-5 16:19
这个都可以吗
