标题: 关于THINKPAD E430 431不触发那点事。 [打印本页]
作者: 不弃今生    时间: 2014-6-7 12:07
    本人注册已有数年基本都是潜水,近日下载无分特奉献此文章。
以前修过E420不触发或偶尔开机现在大家都知道是95280的问题(记得第一次买芯片差点晕过去80块一个),前段时间修一个E431有待机0.01开机不触发修 了几天愣是没修好最后无奈换板。前天又接一台430一样的故障。故障现象如下:
  板号:LA-8131P,故障是不能开机,待机电流0.02,网卡接口傍边的绿灯不亮按开关没反应。拆机测没有3 、5V。待机芯片工作条件满足,只缺少1脚和6脚的开启信号从图纸中可以看到开启信号是由PQ405 406和控制很多人都纠结在这里拆了405确实有了3 5V但这是强行开启没有任何意义。维修最主要的就是思路,思路不对努力白费。还有很多纠结在BIOS上。有的机器BIOS确实参与触发但此机的两个BIOS U5 U6都是在挂在桥下供电也是+3VS_SPI,电都没有怎么参与触发。图文并茂的我就不写了直接告诉你们结果。此机的EC自带带程序。这就是为啥换了N个EC还是老样子的原因。最后上图。
联想E430 LA-8131P_R06_20120106-CR-NVIDIA-B.pdf
1.59 MB, 下载次数: 53
作者: zhy123    时间: 2014-6-7 13:25
多谢楼主分享维修经验。问一下是否EC有的带程序有的不带程序呀?
作者: octopus163    时间: 2014-6-7 13:41
这机子只能找料板。
作者: 喻庆国    时间: 2014-6-7 13:59
这机斍长见识了
作者: hnddd    时间: 2014-6-7 14:17
谢谢,楼主分享!!!
作者: a4443847    时间: 2014-6-7 14:20
额  我刚好有一块不触发的 难道是。。。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-7 15:01
KB9012的ec 一直是带程序的 也可以用rt809f刷程序的
作者: 大连寂静    时间: 2014-6-7 15:02
谢谢,楼主分享!!!
作者: zhaoyuan863    时间: 2014-6-7 15:50
谢谢分享,看来以后要注意苡片有无自带程序问题了。。
作者: 葙见不如怀念︵    时间: 2014-6-7 16:50
早知道了,你现在发出来有意思 啊
作者: 419660540    时间: 2014-6-7 17:12
联想好多都带程序,烦死人
作者: 顾小白    时间: 2014-6-7 17:16
怎么才能知道是否自带程序呢,是看EC下有无bios么
作者: windlovetao    时间: 2014-6-7 18:02
这种EC不容易买到好的
作者: 信泽科技2008    时间: 2014-6-7 18:27
学习下。。。。。。
作者: 统领三界    时间: 2014-6-7 18:40
同电路代换啊
作者: 皇痴筿福    时间: 2014-6-7 21:30
这EC自带程序怎样刷???
作者: 董会会    时间: 2014-6-7 21:43
这没料板这还不好修啊   买不到带程序的
作者: thelsl    时间: 2014-6-7 21:57
上次碰到一个键盘不能用,换EC不触发了,后来知道 了
作者: 曾华乐    时间: 2014-6-7 22:41
路过学习了
作者: 20080515    时间: 2014-6-7 23:27
学习了
作者: a17557    时间: 2014-6-7 23:52
使用哪一种编程器比较好
作者: 89108008    时间: 2014-6-8 07:07
就是说 是EC带程序呗
作者: zhaozhiliao    时间: 2014-6-8 09:23
学习了,谢谢分享
作者: sssyfh    时间: 2014-6-8 09:23
昨天修到1个DELL1400集成  IO进水  发了几个IO都不行  放弃了。。最后查到必须要用料板上的才行  哎 没心思搞了 。。。
作者: houlei123    时间: 2014-6-8 21:47
楼主有E431的图纸吗;发一个
作者: houlei123    时间: 2014-6-8 21:53
e431和E430的图纸只可以共用吗
作者: 我要脸    时间: 2014-6-9 00:16
EC自带程序怎么知道带不带呢?
作者: 1033178967    时间: 2014-6-9 10:09
这机子只能找料板。//
作者: 不弃今生    时间: 2014-6-12 12:35
我要脸 发表于 2014-6-9 00:16
EC自带程序怎么知道带不带呢?
不带程序的EC有BIOS ,就是ECbios和桥BIOS的那种。也不是全部。大部分是。
作者: 不弃今生    时间: 2014-6-12 12:37
houlei123 发表于 2014-6-8 21:53
e431和E430的图纸只可以共用吗
不通用的。他俩用的EC一样,系统供电就不一样431是1225c 430是51125主板上是rt8210还是什么忘了。能代换
作者: 不弃今生    时间: 2014-6-12 12:39
a17557 发表于 2014-6-7 23:52
使用哪一种编程器比较好
用基地的就行。便宜实用。没必要用希尔特
作者: 不弃今生    时间: 2014-6-12 12:41
是,像G480  E530  E430  431  S200  G485就带程序
作者: 不弃今生    时间: 2014-6-12 12:43
葙见不如怀念︵ 发表于 2014-6-7 16:50
早知道了,你现在发出来有意思 啊
那是你,有不知道的。你知道的别人不知道,别人知道的有可能你不知道。
作者: X521    时间: 2014-6-12 12:48
路过学习
作者: zijing3000    时间: 2014-6-12 13:52
带程序的麻烦
作者: ♂◆读ηǐ♀    时间: 2014-6-19 16:05
那EC怎么搞
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2014-6-27 21:25
搞了半天到底是ec坏了还是里边的程序坏了
作者: yaoyudong    时间: 2014-6-27 21:54
路过学习中。。。。。
作者: windlovetao    时间: 2014-6-27 22:23
带程序的EC不容易买到对的)我上次买了三个丿只有一个能用
作者: 好求上进    时间: 2014-6-27 23:47
LZ能分享下你的经验么?请问怎么知道EC 本身是不是带程序的?要是EC本身带程序的话,是不是只能从料板上拆EC更换?  能指点么?
作者: pddd    时间: 2014-6-28 07:51
谢谢楼主分享维修经验。。。
作者: 百元维修    时间: 2014-6-29 17:13
这个EC带程序的,所以要用剪板的
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-6-29 17:16
新的芯片没有程序
作者: 错没爱你    时间: 2014-6-29 17:49
楼主 意思是不是说 自带程序的EC  不管换了多少个新的 都是无用的  ?  要用原装剪板的才行
作者: 重日升    时间: 2014-6-29 18:02
这种情况也遇到过,换新的不行的。后来换板了
作者: roskey123    时间: 2014-6-29 21:50
EC自带程序怎么刷
作者: DBJBW    时间: 2014-6-29 22:11
麻烦楼主此机正常时是否是插适配器后网线口就亮绿灯
作者: wanghong132    时间: 2014-6-29 22:29
最近修到2台,都是买剪板ec修复。
作者: jianxintu    时间: 2014-6-29 22:53
谢谢楼主的无私分享,
作者: 不弃今生    时间: 2014-6-30 14:02
是亮的,要是不亮就不触发
作者: 永强电子    时间: 2014-6-30 14:14
还是料板可靠啊,,好多网上买的都是假件
作者: liubinwx    时间: 2014-6-30 15:05
现在一般的EC好多都带开机的
作者: DBJBW    时间: 2014-6-30 15:33
不弃今生 发表于 2014-6-30 14:02
是亮的,要是不亮就不触发
谢谢!我第一次修到这个机验证一下。
作者: o0xinnix0o    时间: 2014-6-30 15:43
这个板子,好像现在通病的多3 5V 那个
作者: YINXU    时间: 2014-6-30 15:44
这个不是通病吗?
作者: 宝国    时间: 2014-6-30 16:24
E430,E530的IO都带程序,只有买剪板的!
作者: 鹰飞长空    时间: 2014-6-30 16:54
带程序的EC不好找,
