标题: 三星显示器22寸,通电闪一下黑屏 [打印本页]
作者: 淡定。。。    时间: 2014-6-7 11:28
三星E187621的主板,94-0V, 04 P/N:BN44-00305A0,遇到一个现象,拆开里面,不接地,开机可以点亮显示器,以为是好的,装好,再通电,闪一下就黑屏了,又拆开以为没装好,再重装,又是闪一下黑屏,再拆开机又是好的。哪位师傅知道怎么回事?
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-7 11:31
肯定电源板哪里没有装好,碰触到哪里了
再者高压部分有问题,造成不稳定,可以改个高压条
作者: 826399453    时间: 2014-6-7 11:33
是挺奇怪的!闪一下黑屏指示灯状态正常吗?能开能关吗?
作者: 淡定。。。    时间: 2014-6-7 11:35
硕方电脑 发表于 2014-6-7 11:31
肯定电源板哪里没有装好,碰触到哪里了
已经改好了,不装在铁板上可以点亮的,装好以后就闪一下黑屏了,搞了N次都是如此
作者: 淡定。。。    时间: 2014-6-7 11:37
没有红色指示灯,只有绿色的,跟这闪一下就没了
作者: 826399453    时间: 2014-6-7 11:38
在电源高压一体版和屏之间挡一块塑料板再放到屏上!看看能好不?
作者: 淡定。。。    时间: 2014-6-7 11:39
但是螺丝是接地的
作者: 826399453    时间: 2014-6-7 11:41
淡定。。。 发表于 2014-6-7 11:39
但是螺丝是接地的
挡一块塑料板或报纸你试试!会不会哪里正电碰到地了?
作者: 大志a    时间: 2014-6-7 20:47
什么不接地  这是 背光问题   高压板  灯管
作者: 158404    时间: 2014-6-7 20:55
是不绝缘没处理好
作者: 826399453    时间: 2014-6-7 23:06
修好没?灯管倒也有可能,装上铁壳不插原来的灯管,外接四根灯管试试还灭吗?
作者: 淡定。。。    时间: 2014-6-24 19:55
修好了,结果是驱动板接口不良,用橡皮擦擦就好了,呵呵
作者: hnddd    时间: 2014-6-24 21:15
驱动板接口?接屏线的地点吗?
作者: 章平    时间: 2014-6-24 21:38
修好了,结果是驱动板接口不良,用橡皮擦擦就好了,呵呵   最好用钢条  搞一搞   你懂的
作者: 淡定。。。    时间: 2014-6-25 16:57
hnddd 发表于 2014-6-24 21:15
驱动板接口?接屏线的地点吗?
就是接屏线的接口,有点氧化了,不是很明显看的出,真坑爹
作者: 826399453    时间: 2014-6-25 22:13
我晕了!屏线的接口氧化啦!容易氧化的也就是5V供电那儿,感觉应该会白屏呀?您说的黑屏是黑背光有亮的那种,还是没背光了?
作者: 淡定。。。    时间: 2014-6-25 22:29
826399453 发表于 2014-6-25 22:13
我晕了!屏线的接口氧化啦!容易氧化的也就是5V供电那儿,感觉应该会白屏呀?您说的黑屏是黑背光有亮的那 ...
上图你也看到了,就驱动板屏线接口那里,黑屏当然是什么都没了,指示灯都没有的那种,应该是供电,就是奇怪,不动它,不接地可以点亮,反复多次都这样,被我发现是驱动板接口问题,才解决
作者: 826399453    时间: 2014-6-25 22:40
淡定。。。 发表于 2014-6-25 22:29
上图你也看到了,就驱动板屏线接口那里,黑屏当然是什么都没了,指示灯都没有的那种,应该是供电,就是奇 ...
呵呵,长见识了!难道是屏供电和它附近的地短路导致驱动板保护,指示灯都灭了!
这现象可真不常见呢,学习了!
作者: qiangandqi2    时间: 2014-6-26 12:59
绝缘没处理好
作者: 葛林镇江    时间: 2014-6-30 13:12
这种机器那个高压包坏的很多
作者: 冰封冷雁    时间: 2014-7-3 10:07
我觉得倒像高压板和灯管的问题
作者: 理想数码    时间: 2014-7-4 16:51
这个故障解决的有些特殊
作者: 迷茫123456    时间: 2014-7-9 16:18
有点没学明白,不过还是挺好的
作者: a17557    时间: 2014-7-12 13:05
这是什么逻辑嘛
作者: jqbf199807    时间: 2014-7-14 16:07
这个是个通病,放塑料板就搞定啦
作者: 鸡蛋壳    时间: 2014-7-15 17:07
你不插屏线试过吗?检修没有针对性排除故障。主要现象是装回去造成电源不稳定(指示灯也闪)而不要误导黑屏问题
作者: xue    时间: 2014-7-16 11:27
高压板上面的高压包坏了
作者: 考妮蟆    时间: 2014-7-19 14:44
姐不了解,太坑姐了,姐给你捧场
作者: 踩粑粑的感觉    时间: 2014-7-30 11:36
裸着点时间长一点  或者你看看灯管的的内几根线是不是有漏电的地方  碰到地了   实在不行 换灯关 也是可以有的
