ZXCVWtest
标题: 新手妹纸的困惑。 [打印本页]
作者: 莫小伊    时间: 2014-6-7 11:13
标题: 新手妹纸的困惑。
每次拆机。装机的时候都是多那么一大把螺丝而且吧本拿起来一晃很响。可以用什么东西粘么。请问各位大神么肿么办。
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-7 11:34
小磁铁罗~~
作者: 刚才来    时间: 2014-6-7 15:45
你在打螺丝的时候注意一下
作者: lvkai1990    时间: 2014-6-12 11:46
拆机前拿手机照下来
作者: 俯身挑逗你的舌    时间: 2014-6-12 17:10
多注意一下就是了
作者: nidehao2009    时间: 2014-6-13 23:10
多练,没有办法
作者: 小仙    时间: 2014-6-14 13:32
拆本对新手来说,一般是ABCD壳,分别放四个不同盒子里装。。甚至怕万一不记得螺丝安装方位。。在四个盒子里隔出上中下。。。对应放着,这样子装机的时候,心里就有数了。。你装到后来,就有感觉了。。但一定不要强打螺丝。。如果长的打进了短孔,轻则顶到外壳,重则短路烧机。。
作者: szhechao    时间: 2014-6-21 17:12
学习了, 谢谢分享
作者: 魁力留痕    时间: 2014-6-23 10:06
多练,没有办法
作者: 沧桑ztj    时间: 2014-6-25 09:51
多拆多装就有感觉了
作者: 残忆追旧年    时间: 2014-6-26 16:53
这个只能是熟能生巧
作者: xw1213008    时间: 2014-6-26 17:09
周边缠点双面胶  再挤压下去 嘿嘿    哥常用这一招
作者: 直接点    时间: 2014-6-26 17:33
也太夸张了吧。不上螺丝也不会哐当。
作者: fanrongqi    时间: 2014-7-4 08:50
尝试一下用个磁铁。
作者: 文杏    时间: 2014-7-4 15:17
多练就自然能够记住放的位置了,粘就用磁铁啊
作者: 2571716114    时间: 2014-8-5 10:35
                          路过了
作者: pddd    时间: 2014-8-5 18:51
用磁铁比较好。。。。。。
作者: 莫小伊    时间: 2014-8-27 12:05
小仙 发表于 2014-6-14 13:32
拆本对新手来说,一般是ABCD壳,分别放四个不同盒子里装。。甚至怕万一不记得螺丝安装方位。。在四个盒子里 ...
是啊。要是一不小心就完蛋拉
作者: 莫小伊    时间: 2014-8-27 12:06
直接点 发表于 2014-6-26 17:33
也太夸张了吧。不上螺丝也不会哐当。
或许是。没装好。可能有东西掉落
作者: 维修小生.    时间: 2014-8-27 14:45
前期是这样的,用么少打螺丝,要么在不该打螺丝的地方打了螺丝,而且不知道哪里的螺丝对哪个螺丝孔。前期的话用相机拍下来,然后螺丝可以分类,ABCD壳的,这东西没有技巧,装多了,就知道哪些地方该打什么样的螺丝了。
作者: 堕翼天使    时间: 2014-8-28 15:50
只有勤加练习才可以,自己在总结一点经验。像 D壳的螺丝分一下  经盘底下的螺丝分一下   和主板上的螺丝分一下  装机之前先看一下有什么配件,防止配件没有装上
作者: 无理    时间: 2014-8-28 18:21
   你确定你是妹子吗  嘿嘿
作者: 2571716114    时间: 2014-8-29 09:24
楼主真拽,赞一个!
