三星R429 CPU供电问题
laoshu3149
2014-6-7 10:09
三星R429 CPU供电问题
裸板上电 触发后电流0.65无跳变, i3CPU 量CPU供电 不上CPU1.05 上CPU0.7左右
供电芯片是tps51621
换CPU一样 大神帮分析一下这是什么情况
致诚笔记本维修
2014-6-7 10:18
先不管那个,CPU上去,有内存电流0.65,拆下内存测电流多少,如果一样,风枪加热北桥,再上内存测试电流是否正常,如果不正常那就按正常时序走吧
,先易后难。
women1768
2014-6-7 10:23
先刷个BIOS试试,它容易坏
