标题: G470 LA-6751P 待机不正常维修 [打印本页]
作者: 奔向未来 时间: 2014-6-7 00:06
G470 板号:LA-6751P 待机电压高 触发上电无显示
拆开机器裸板测各电感 对地值正常,
通电测试:待机电流0.2多不正常,先全板摸下PCH芯片发烫,断电测量PCH周边电容未发现短路。在次通电测量电感电压3 5V待机电压正常,边上 PL801 电压1.1V 此为独立显卡供电现在就出来是不正常的,在看其它电感都没有电压。那么待机电压高的原因就在这里了。
找到图纸看下PL801 它是由RT8209芯片通过开关管产生的,测得芯片1PIN EN/DEM 开启脚 3.27V,由图我们可以看到开启是由PE_GPIO1过电阻PR804在由PR802上拉的。
这里有说明PE_GPIO1 如果为底DGPU电源关闭,高DGPU电源就开启。
找到这个信号由PCH发出。那我是不是PCH坏了呢,G470的机的机器PCH本来就爱坏。为了确认是不是这个信号不正常我要查了PU80 的第8脚也是有3.27V。没错看来是这个信号出错了
PE_GPIO1由PCH的GPIO脚控制,考虑会不会是BIOS问题先刷了下BIOS,无效,在把这信号到的地方能找到的把芯片都断开来还是无效。刚好这几天忙机器放了几天了 客户打电话过来摧,就直接上BGA把PCH换了,当我满心希望的把它从BGA台上取下面 插电测发现还是同样现象,*脏话*你个太阳。见鬼了。*(以前都 是走的弯路问题不在此)板子放一边.修下刚拿过来的显示器,(没办法呀 一个人开店什么都是自己做还没几块钱,别人看起来好像是很忙样的,其它真的很忙但就是没钱)显示器搞好了,也快6点了,哎 在拿起这板搞吧,不搞起来会被客户骂的.
桥都换了应该不是这里出问题了, 想想会不会是上拉电压先出来了 找到U39发现还真是他先出来了4脚电压为19V.看来是Q111没有把他拉底,先试下是管子 坏了,短接Q111的DS级发现待机正常了0.01多在测U39的1 2 3脚无电压.那问U39应该是正常的,测Q111 G极为0V
SUSP是由Q117通过SUSP#控制+RTCVCC过R652产生的.测得R652一端2.7V一端为0V,测短接电阻电压被拉底,那么就是SUSP有短路,又是一个个取当取下Q111的时候电压上去了,看来是这个管子换了,在料板上找了个管子装上去,待机0.01正常装上CPU 内存 屏 电流花花上去了 亮机了.
此机修复但走了很多的弯路,在这里写出来希望对大家有点用.
补充内容 (2014-6-7 21:31):
Word版在17楼和此机的图纸
不知道怎么搞的图片成这样了
作者: 小仙 时间: 2014-6-7 00:26
很好的思路,这故障比较有意思...思路改了一下,维修风回路转...
作者: 梦中吹风 时间: 2014-6-7 00:51
不错,积累经验少走弯路
作者: JINWUDONG 时间: 2014-6-7 06:16
楼主的思路没有错,看到DGPU提前发出,是我的话也会换桥的。但是这个问题比较怪,不能按正常的思路去修,所以走弯路了,谢谢楼主的提醒!
作者: 89108008 时间: 2014-6-7 07:11
挺好的 就是最后楼主才找到故障点 前面走弯路了
作者: zhy123 时间: 2014-6-7 07:32
多谢楼主的维修经验与思路。
作者: xkf211 时间: 2014-6-7 07:45
高手啊,我还要多学习才能到这个境介。
作者: 676777140 时间: 2014-6-7 08:09
远来是待机电压提前出来了
作者: 陈岐 时间: 2014-6-7 08:59
学习些经验啊
作者: 为了生存 时间: 2014-6-7 10:14
如果图和文字编辑好就完美了。
作者: hxlzhwxzhan 时间: 2014-6-7 10:24
积累经验少走弯路
作者: ★.断点oミ 时间: 2014-6-7 10:29
前面走了点弯路 不过维修好了就是本事
作者: dajiahao2010 时间: 2014-6-7 10:44
这样的问题,是不是主板进多水啊?
作者: 阿拉释迦 时间: 2014-6-7 11:35
楼主要是能发上图纸就更完美了
作者: octopus163 时间: 2014-6-7 11:59
辛苦了,给你加5分。
作者: 奔向未来 时间: 2014-6-7 21:30
这里发的是WORD版的 里面文字和图是结合的
联想g470 LA-6751P_53P_1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
G470自动出1.1V显卡电压.doc
485.5 KB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: a17557 时间: 2014-6-8 00:04
这维修思路不错,经验
作者: 我要脸 时间: 2014-6-9 00:13
SUSP短路让SB发热?
Powered by Discuz! X3.4 |
