联想G430不跑码
xiongwei365
2014-6-6 23:41
联想G430不跑码
联想G430上电到0.7-0.3-0.7然后缓慢上到0.8左右,各路电压正常,PLTRST,CLPWROK,M_PWROK,CPURST#都正常,不知道怎么修了。请大仙帮忙
粉笔哥
2014-6-6 23:47
查温控电路
597769409
2014-6-7 00:01
是独显吗?把显卡加焊一下,若果是集显吧北桥加焊
小菜鸟1号
2014-6-7 00:04
哥,BIOS---BIOS。。既然PLTRST#都出来了。那就看下有没有跑码吧。但是我有点小郁闷CPURST#这CPU复位你是怎么测量的。
小菜鸟1号
2014-6-7 00:06
刷BIOS看下。看下机器有没有跑码。仔细看下USB接口是否有坏的。让我郁闷的是CPU复位你是怎么测量出来的,板子上面有这个测试点。
windlovetao
2014-6-7 09:33
既然CPU复位都出来了,那整个时序都是正常的了,不跑码那就刷个程序看看
艾肖肖
2014-6-7 10:17
刷bios看看啊
深圳同创电脑
2014-6-7 10:21
粉笔哥 发表于 2014-6-6 23:47
查温控电路
请教为什么这就要查温控电路呢?
★.断点oミ
2014-6-7 10:31
刷BIOS试下
★.断点oミ
2014-6-7 10:32
实在不行查一下 北桥是不是稀焊了
244923265
2014-6-7 10:59
干显卡或北桥
dengcheng
2014-6-7 11:03
刷bios看一下
画地为蛋
2014-6-7 11:09
焊显卡.。。。。。。。。。
octopus163
2014-6-7 11:52
换个内存试试不行,刷个bios。
技巧维修
2014-6-7 11:58
还是先刷 BIOS
11533557z
2014-6-7 12:10
刷BIOS,干南桥,杀显卡
zhuozhiyi
2014-7-12 18:32
路过学习了
别辞
2014-7-12 19:56
看看ads#有没有出来 出来了 再看smb有没有读取动作 如果有了刷bios看看 如果没有看看smb总线有没有问题 frame 还有lpc总线有没有问题 如果没有 查cpu补偿部分 能说得就这么多 但查起来不容易
