开机时钟复位 发表于 2014-6-6 23:34
驱动板短路导致5v时有时无
驱动板短路导致5v时有时无
问题是 我是菜鸟597769409 发表于 2014-6-6 23:50
一般的是电源板的故障。把电源板的电容全部换掉应该就能好
春湾扬洲电脑 发表于 2014-6-7 00:24
驱动板有短路,估计是LED驱动场效应管短路了,你用可调电源接上去,看哪里烫手就知道了
谢谢师傅826399453 发表于 2014-6-7 08:20
楼上说的对,摸摸驱动板上的主芯片,1117或1084一类的供电管,看它们热不!
要是不热估计还是电源部分的事 ...
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-7 08:29
带不起负载或者驱动板有短路
开机时钟复位 发表于 2014-6-7 08:52
给一张原厂图纸你
