标题: 三星P408不开机维修修 附上bios [打印本页]
作者: 1349980388    时间: 2014-6-6 22:23
三星P408 英特尔 965集显 板号BA41 00966A,裸板上电电流跳到0.80风扇转的时候电流跳到0.85. PLT3_RST#信号与EC连接的线路断路了,漆包线连上上电机器直接点亮!
P408集显bios 板号BA41 00966A.rar
977.99 KB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原机备份的
作者: 狼图腾    时间: 2014-6-6 23:09
关键应该说明你是如何查出线断的,时序也得来个噻
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-6-6 23:53
你能告诉我,这个复位信号给EC是什么作用的吗?
作者: 梦中吹风    时间: 2014-6-7 00:54
以后得注意,有些机复位信号还连EC
作者: 89108008    时间: 2014-6-7 07:15
0.85了 PLT还没出来呢啊 厉害
作者: cuidabing2001    时间: 2014-6-7 08:02
图纸也上传呗!
作者: windlovetao    时间: 2014-6-7 09:22
冒似板载复位是给北桥的吧,是不是弄错了楼主
作者: 1349980388    时间: 2014-6-7 11:15
cuidabing2001 发表于 2014-6-7 08:02
图纸也上传呗!
图纸论坛里面有啊,就不上传了!
作者: 1349980388    时间: 2014-6-7 11:17
作用暂时没看,一般这个信号都是南桥直接给北桥的。
作者: 技巧维修    时间: 2014-6-7 11:21
怎么有点看不懂呢
作者: 1349980388    时间: 2014-6-7 11:44
M目测主板貌似是很久之前进过水的,只是最近才腐蚀断路了。
作者: 1349980388    时间: 2014-6-7 11:52
这个信号去了很多地方北桥也去了还有其他地方也有!图纸上面查一下就知道了!
作者: 水果族︱苹果(兔    时间: 2014-6-7 11:56
这么简短,秒杀机器。
作者: 1349980388    时间: 2014-6-7 11:59
水果族︱苹果(兔 发表于 2014-6-7 11:56
这么简短,秒杀机器。
不是秒杀的进水断线的地方不明显,有时候仔细看都看不出来啊,之前干过北桥bios
作者: 小小小维修工0    时间: 2014-6-7 12:18
看不懂,你怎么查出来的?要是有维修过程就好了
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-6-7 21:56
我知道的啊,但是不知道它如果没有到EC会造成这样的问题,你能告诉我你的维修思路吗,怎么会测量它呢。
作者: 1349980388    时间: 2014-6-8 09:40
这是个以前进过水的机器啊,刷BIOS加焊北桥没反应之后仔细看了一下主板才发现EC旁边那个地方有一点腐蚀,然后就在板子上面量了一下那条线是否断路!
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-6-8 23:07
1349980388 发表于 2014-6-8 09:40
这是个以前进过水的机器啊,刷BIOS加焊北桥没反应之后仔细看了一下主板才发现EC旁边那个地方有一点腐蚀, ...
哦哦,我知道了,原来如此。。
