标题: 一块杂牌SIS芯片主板,南桥虚焊,看这样吹坏了? [打印本页]
作者: 佛山南庄    时间: 2008-11-8 14:10
我昨天检查一块SIS芯片的主板,发现USB不能用,键盘口不能用,经检测发现虚焊,用力压就能用。因为没有BGA设备不敢动手,所以我就叫我同事不要动了,拿比人搞啦。我同事(主板维修完全不懂,但见人用风筒吹得多,自己想试试)可就是不听拿起852D风枪,吹南桥,转到四档风速四档温度,对着芯片上面(风枪同芯片相距1CM左右)转弯吹。吹了一分钟又到下面吹了几分钟,自认为OK了,然后就等一会还有少少余热就上机通电,结果开不了机,点不亮,开机完全没电到。请问这只桥有没有坏呢?如果重新上珠行不行?
作者: 马克电子    时间: 2008-11-8 14:31
这个不能肯定一坏了,但是坏的可能性很大。开不了机可能底下的脚短路了。。
作者: 佛山南庄    时间: 2008-11-9 09:44
脚短路了,这样一通电不是坏?桥坏了惨
作者: 美丽的意外    时间: 2008-11-9 15:19
加焊都是在下面吹的,从上面搞肯定会搞连锡的,再一上电肯定会烧的
作者: 胜哥    时间: 2010-1-21 19:50
好象没 什么希望了
作者: a000135    时间: 2010-1-21 20:22
试过才知道 你把它取出来量量
具体操作好像坛子里面有介绍
你自己搜索
作者: 星星01    时间: 2010-1-21 20:39
用风枪吹下面也不咋滴,还是炉子实用,我们隔壁用BGA都没我们成功率大
作者: xingshulin    时间: 2010-1-21 21:28
可能是温度太高   把桥吹坏了
作者: 袁晓勇    时间: 2010-1-21 22:34
测量下南桥的阻值吧,还有看待机南桥烫不烫,如果待机就烫那南桥真的就……
作者: 恋恋v风尘    时间: 2010-1-22 02:32
我 一般都是用风筒在下面吹,距离2厘米,2分钟以后,再上面吹用风枪转圈吹,基本没失误过
