b460维修不触发
chengdengjiang
2014-6-6 19:05
b460维修不触发
拿到一台B460 插电5A 大短路。马上报价280 肯定是U45哪有问题 等人走了马上拆机 搞笑啊. 拆开检测确实是U45短路 VIN哪的电容腐蚀掉了 还有板后面的两个电容短路 撬掉 .上电1万用表测 250K的电阻正常电压5.4V,VIN19V我换了个电容 也有19V的电压 再测3.3V_AUX/5V_AUX 都有.时钟是由PCH发来的 两脚的电压也有 I/O的供电也正常 按开关就是不触发 而且待机电流在不断跳变 从0.007—0.020-0.007 比跳舞还好看真是点燃了 我心中的火焰. 干脆换个U45 以为好了 结果换上去 还是在跳舞 .火大了拿着板拍了几下 .....嘿嘿 只是料板。在网上看了下 说是电容问题 好吧吧电容换了 结果上电0.074感觉是自动触发了 用万用表测了下瞬间出来3.3V 回来再测也没测到 .用风枪吹下U45 1脚6脚的有电压 电感上有0.50的电压 师傅说是漏电正常的 等温度降下来再上电待机0.007—0.020 跳变 我 没思路了 帮帮分析下吧!!!!
wjp957
2014-6-6 19:33
这机器不触发条件满足了就刷ec bios 通病了
小小的爱情
2014-6-6 20:19
EC的供电,时钟,复位。BIOS,LID_SW,开关信号,适配器检测,RSMRST,都要正常。
chengdengjiang
2014-6-7 19:13
今天还是继续B460 U45 出来的3.3V_AUX 变成了3.6V_AUX /5V变成了4.5V 我 换掉几个电容后待机正常 电感上出来了3.3V/5V 又刷了EC的BIOS 按开机键 能触发了 电流到了0.75A 瞬间掉电 很快 。是不是缺点压啊 查下 打对地阻值 U65 北桥供电 的阻值很低 U65 的 50 北桥的的15 是不是短路了 师傅说正常 我再测下U45的PG信号 有没有 我的天没有 什么意思嘛 -----我拉了个3.3V过去当PG 插上电就自动上电 好家伙 连CPU供电都出来了 显卡 内存 1.8 1.5 都出来了 就北桥的1.05没出来(在U45的上面那个芯片)但电流能上到0.8A 不掉电 当我把PG的3.3去掉 按开关时电流上到0.75瞬间掉电 是不是PCH 有问题导致1.05V不出来啊 /针对1.05V 我 看了 EC是由PCH发出来的 2.8V 供电5V_VS 都有 电容 场馆 我 都换了 是不是PCH真有问题额
wangrong1984649
2014-7-12 23:38
路过学习下
