标题: 请问是下是南桥坏了吗 [打印本页]
作者: 夏夜之风    时间: 2014-6-6 18:43
标题: 请问是下是南桥坏了吗
5大待机条件都测了全部正常
3个触发都有跳变   绿线也拉低了    就是不上电
是一个V星M7592的主板    当时是客户长时间使用电脑导致电源坏,烧了主板、光驱、硬盘请教各位前辈   是不是南桥坏了
7592-5.2.(1.1).pdf
1.18 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 夏夜之风    时间: 2014-6-6 18:45
怎么把附件的图纸  下载要分  去掉  改成下载不要分
作者: baisin    时间: 2014-6-6 21:11
主板上面各组电源对地有短路吗?
作者: 我的新手    时间: 2014-6-6 21:29
如果是电源烧的 至IO 跟南桥都有可以是烧坏的。。
作者: super380    时间: 2014-6-6 22:00
有可能某个部件短路,导致电源保护无法触发
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-6-6 23:29
一个一个的查。
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-6-6 23:31
可能是ATX的3.3V 5V 等短路
作者: super380    时间: 2014-6-6 23:46
有示波器的话,可看看32.768是否波形正常。
作者: 夏夜之风    时间: 2014-6-7 09:05
是12V对地短路  拔掉12V可以上电  CPU附件好多MOS管都直接短路了      正准备换呢 不仔细检查犯了这么低级错误   谢谢大家
新手不怎么会操作    IO的几个脚快被我戳烂了
作者: sghwcwiqpl    时间: 2014-6-7 19:08
PCI的14角看有没有3。3V。有正常一般就好
作者: 824187738    时间: 2014-6-7 20:33
进来学习一下
作者: 12d12    时间: 2014-6-8 08:31
换io试一下
