标题: 联想L412不开机 [打印本页]
作者: QULX    时间: 2014-6-6 18:17
标题: 联想L412不开机
按开机健,开机指示灯闪一下就灭了,有时候开机电流0.2,有时候完全没有反应,有那位大师指点下
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-6 18:23
拆开好好查查条件
作者: octopus163    时间: 2014-6-6 18:56
找找电路图,按时序修修看。
作者: QULX    时间: 2014-6-7 12:41
我的泪为谁飞 发表于 2014-6-6 18:23
拆开好好查查条件
怎么说的都是废话
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-6-7 14:46
QULX 发表于 2014-6-7 12:41
怎么说的都是废话
你的意思是让别 人一下子告诉你是哪里坏了??
作者: 419660540    时间: 2014-6-7 17:19
是否有短路
作者: 统领三界    时间: 2014-6-7 18:13
当然查开机电路了
作者: 244923265    时间: 2014-6-7 19:14
首先 你要知道  CPU 供电有吗   还有公共点正常吗
作者: QULX    时间: 2014-6-9 11:42
我不是这个意思,但你看看回复的是什么?有用吗?说的简直就是废话
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-6-9 11:54
估计楼主不是搞维修的,就是一般开店的,看看有没有通病什么的
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2014-6-9 12:27
应该是哪里短路了吧 楼主仔细看看
作者: 小二    时间: 2014-6-9 12:30
哇,你就这样说,那个“大叔”能回复你呀,怎么也要测测 开机按键到不到EC呀什么的,实在不懂看时序图呀
作者: 舟子    时间: 2014-6-9 14:16
供电不全吧
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-9 16:30
你提问的不全。我只能猜,我猜没有CPU电压。。。
作者: shanbaoxiang    时间: 2014-6-10 13:08
好吧。
作者: shiqi309    时间: 2014-6-10 13:16
查一下待机条件
作者: lmzs    时间: 2014-6-27 17:12
缺少供电电压。开机瞬间测各电压是否都出来 了。
作者: windlovetao    时间: 2014-6-27 17:24
差电压吧,查一查少哪路电压
作者: HXYlove    时间: 2014-6-27 17:25
大多数机器CPU电压是最后出来的,靓仔的这个机器距离CPU电压貌似还很远
作者: HXYlove    时间: 2014-6-27 17:26
作者: 偶是搞维修滴    时间: 2014-6-27 17:38
查供电,查BIOS,查EC工作条件,查南桥工作条件你如果多说点我还可以再替你多猜一点
作者: 王幻灵    时间: 2014-6-27 17:48
那也看你说的是不是废话了,你说的太过于简单,只能告诉你,主板坏了,修吧
作者: wq116    时间: 2014-6-29 17:59
手上一台也是一样的问题。还没有检查
作者: 苍老师    时间: 2014-6-29 18:02
楼主,这么说,好像不好找故障,电压都还没上全呢
