标题: 联想SL410 触发 上电0.35 无反应了 [打印本页]
作者: BGA30而维    时间: 2014-6-6 17:49
联想SL410 触发 上电0.35 无反应了  什么情况呢? 本来是网卡短路 待机电压0.22左右,拆了之后,没有装,待机正常0.01;就是触发了之后上电到0.35左右没有反应,测CPU无电压,但ISL6266A  44脚有3.3V,求指点!
急
作者: 11533557z    时间: 2014-6-6 17:52
CPU对地电感有没有短路
作者: 紫林燕    时间: 2014-6-6 17:57
其他供电正常的话,查6266的工作条件呀
作者: 836177336    时间: 2014-6-6 18:13
测CPU无电压,但ISL6266A  44脚有3.3V,查6266的工作条件
作者: q1075023958    时间: 2014-6-6 18:20
上次修过 直接换了核心供电芯片 好了
作者: 小小的爱情    时间: 2014-6-6 20:35
换个芯片试试
