怎决得高手在误导新手(就一主板复位电路如何测试贴)
张酷比
2008-11-8 13:45
这里是一个新手的提问“各个复位电路如何测试------我知道复位电路是集成在南桥内部的,工作时,南桥给各个设备提供初始化,但不知道在维修中应该如何去测试各各复位是否正常呢?”
这里是各位高手的回答 1.“分别去量
方BIOS:2脚
PCI:A15脚
AGP:A7脚
IDE:1脚
PCE-16X:A11脚 ”
2.“最好是买假负载就简单了”
这里是提问者跟贴:"是不是在测试的时候用个万用表,打在电压档,黑表笔对地,红表笔对测试点,然后点一下复位的开关,如果万用表,有电压的跳变就是正常的,如果没有就不正常吧?"
这里是高手们的跟贴 1 “支持#2 ”
2“是不是在测试的时候用个万用表,打在电压档,黑表笔对地,红表笔对测试点,然后点一下复位的开关,如果万用表,有电压的跳变就是正常的,如果没有就不正常吧?
分别去量
方BIOS:2脚
PCI:A15脚
AGP:A7脚
IDE:1脚
PCE-16X:A11脚
3”回复 #2 主板维修一技师 的帖子 你说的是测各脚的电压吗?“ (最后一个跟贴者)
在上的看来,这个贴的提问对于新手来说还是没有解决,很多高手都可以很容易的理解这个小问题,但对于新手来说就麻烦了,其实:分别去量 方BIOS:2脚 PCI:A15脚 AGP:A7脚 IDE:1脚 PCE-16X:A11脚 内存无,这个我相信很多新手只要多看看资料就知道这些测试点, 但我相信90%的新手去不知“我到底是要测这些测试点的什么,来判断有无复位”。
我也是菜鸟,我也不知道在知道这些测试点时,要测它们的什么来判断有无复位。
我在这里猜了一下肯定是 A测看其测试点上有无电压 B干脆使这些测试点与地线碰触一下,看有无反应
在这时我只想让高手看完贴后能给出 是A对还是B对,帮忙回复一下, 或更好的指点迷精
bjall
2008-11-8 16:20
A
心在飞翔
2008-11-8 16:23
要看那些点,在点复位开关的时候,是否有一个高低高的电平变化.
cqzuo
2008-11-8 20:59
有高电平复位,也有低电平复位。
吴清旭
2008-11-8 21:36
建议你看一下主板维修的基础资料,要看主板有没有复位,先要有供电和时钟这些条件,复位又有很多,要查CPU,PCI等等,要是整板供电时钟正常,再去查复位
主板维修一技师
2008-11-9 08:45
主板维修时去量什么脚位一般都指的是电压,但是量电压也不一定准确,关键是维修的工具简单,只能量电压确定好坏了。
张酷比
2008-11-12 07:36
明白了点点。 谢谢了, 复位就是在时钟正常情况下,点复位开关, 在各测试点看有无高低电平的变化。
在这里又有一疑点,那就是"点复位开关“ 这个开关就是主板开机键那一排针中的复位开关吧?? 或可不可以在主板随便用接地的某一处,与主板上任意一复位点短接?? 在PCI槽有插诊断卡时,卡上的那个复位灯是指的PCI复位吧?
阿胡电脑
2008-11-12 09:01
短接复位两排针简单点,搞那么麻烦干嘛
张酷比
2008-11-12 14:05
明白了, 谢谢大家。
