查看: 2367|回复: 9
[显卡维修]
插显卡不开机
发表于 2014-6-6 17:11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
正在主板上检查无显示风扇转显卡,突然断电,然后怎么也开不起了,以为电源坏了,换主板试,可以开启,再插显卡就开不起。
请问哪里坏了?
发表于 2014-6-6 18:53:27 | 只看该作者 �
可能是显卡出问题。。查下显卡的供电是否正常。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-6 18:18:48 | 只看该作者 �
换显卡会不会掉电 是显卡有问题 还是主板有问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-6-6 22:46:06 | 只看该作者 �
显卡有短路吧
发表于 2014-7-14 23:12:27 | 只看该作者 �
显卡短路了吧
发表于 2014-7-16 14:29:43 | 只看该作者 �
显卡12V短路
发表于 2014-7-16 14:38:16 | 只看该作者 �
显卡供电挂啦
发表于 2014-7-16 14:57:39 | 只看该作者 �
楼主辛苦了。。
发表于 2014-7-16 16:49:38 | 只看该作者 �
wo ye bu zhi dao
发表于 2014-7-16 17:11:19 | 只看该作者 �
显卡或显卡插槽的问题。
