标题: 联想b560掉电 [打印本页]
作者: 深发科技    时间: 2014-6-6 17:01
标题: 联想b560掉电
      一台联想b560独显的机子,能正常开机,问题是没半个小时掉一次电,我实测,每次都是半个小时,准的很。我bios,ec bios刷了不知道多少,都是一样,温度也不高,南桥也干了,问题依旧,不知道论坛里面有没有高手遇到,并解决了这个问题!
     求高手解答!
作者: 花晨月夕    时间: 2014-6-6 17:11
一代机器吧?要是的话,那还是BIOS程序问题。弄原厂的就OK
作者: 硕方电脑    时间: 2014-6-6 17:15
可能是温控电路出故障了
作者: wjcbysy    时间: 2014-6-6 17:24
找个同样的机子 BIOS备份出来刷下试试,再就是 看看网卡 声卡 是否不良!
作者: 盛娟清铖    时间: 2014-6-6 17:43
准时掉电这种情况一般就是BIOS的问题   楼主多刷几个
作者: 11533557z    时间: 2014-6-6 17:56
你是不是换了南桥,有些机子换了南桥要刷原厂BIOS
作者: 荆门刘进    时间: 2014-6-7 09:40
换PCH,和CPU都有可能的
作者: 蓝色妖姬2014    时间: 2014-6-7 09:53
联想的BIOS特爱坏
作者: 867102438    时间: 2014-6-7 10:04
之前碰到过一个,不过不是你这个型号,也是半小时掉电了,那时候好像刷了南桥的BIOS
作者: 桂林迅驰    时间: 2014-6-7 10:12
应该还是BIOS的问题
