上电容有什么技巧 我总是戳不进去 手就烫死了
zxsbaba
2014-6-6 16:50
上电容有什么技巧 我总是戳不进去 手就烫死了 。 还有两只手主板怎么拿?
我的新手
2014-6-6 16:57
看来你的焊工还没有到家。。 那是因为惜还没有完熔化。
simple8888
2014-6-7 15:52
慢慢练习,循序渐进,才能登堂入室。
董会会
2014-6-7 17:10
背面上焊锡 然后对准 烙铁烫着焊锡 电容一捅就进去了
dllx2013
2014-6-8 14:20
熟能生巧 这是工夫活
探索8
2014-6-8 20:19
用可调电铬铁的K型同时加点锡,一捅就可以了。
哈票
2014-6-8 20:33
电容的2脚要把锡弄干净
jydnwq
2014-6-12 00:45
1铬铁太差2要补点锡
付吕剑武
2014-6-12 16:47
还是买个高频烙铁吧,好用多了
zq5482140a
2014-6-12 19:42
多点换电容就你会明白了。。。
1963859487
2014-6-14 13:10
多焊几次就会了
lixinran550
2014-6-16 22:28
电容焊上去一直都没有把焊盘清出一个洞就开始焊上去的
87749154
2014-6-18 16:38
烙铁温度不够或加点锡,话说刚开始也遇到和你一样的问题,我就用烙铁加钢针捅个洞,呵,或拆的时候加点锡用吸锡器拆,洞空出来装时也好装,呵
范二好青年
2014-6-20 09:43
这个要熟能生巧。多换几次就行了。 楼主头像要换一下了。太邪恶了
597769409
2014-6-20 10:27
先把两个一脚加锡,等几分钟在用吸锡器吸掉就行了
老板、
2014-6-21 11:23
焊工狠明显没练好
老板、
2014-6-21 11:24
先练上一个月这样子在修吧
直接点
2014-6-21 11:37
五个字 熟能生巧
liaojin
2014-6-22 18:48
温度不够锡还没有完熔化
牛风
2014-6-24 21:43
上焊膏,上焊丝,看见另一面的熔了就上吸锡器,同时移天另一面的烙铁,搞定
风间尘
2014-6-25 08:12
拆电容时把焊盘的孔清通,
sk可人
2014-6-25 13:47
换个好点的铬铁头
zhaozhzh
2014-6-26 15:16
熟能生巧。
12d12
2014-6-27 11:16
我都用风枪焊
xujuntc
2014-6-30 11:55
把焊盘上的锡去掉啊,变成一个洞了 一撮不就进去了么,怎么会烫到手捏
luix0711
2014-7-2 21:31
看来你的焊工还没有到家
