查看: 4197|回复: 17
大电容负极到整流桥负极之间连接的元件,像是色环电阻,但查不出数值,贴图求指教
发表于 2014-6-6 15:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
直接上图
pfc功率管的s极连接大电容负极,然后共同经过一个大电阻(姑且这么说),并联两个二极管到整流桥负极
色环两头黑,中间三个 橙-白-金 ,不知道方向,尤其是查表不知道大小。实测每个二极管正向140,反向截止;电阻两端打值0,直通了。
摘下来测量电阻,1欧姆,请问正常吗?
发表于 2014-6-6 16:25:54 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
楼主你有必要这么用心吗.花一天的时间修好。收他70他都嫌贵.直接换个板 20 分钟  收他100他就不会嫌贵.现在客户老问你换什么了.  我就说 换个什么什么东西.  好十几  100 多呢   就收你个手工费
点评
从经商角度,您是对的,我也是边学边练。这个电源朋友的,换啥都不给钱,呵呵  详情 回复 发表于 2014-6-6 17:05
发表于 2014-6-6 16:38:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
此电阻是1.9欧姆
点评
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
可以用保险代替  发表于 2014-6-7 15:55
这个好像是0.13欧姆的  发表于 2014-6-6 16:54
发表于 2014-6-6 17:05:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
zhufu7685 发表于 2014-6-6 16:25
楼主你有必要这么用心吗.花一天的时间修好。收他70他都嫌贵.直接换个板 20 分钟  收他100他就不会嫌贵.现在 ...
发表于 2014-6-6 17:45:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
朋友的东西慢慢弄呀楼主、、
发表于 2014-6-6 19:17:21 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
色环电阻的第一色环怎么也不能是零啊,这个应该不是电阻,有可能是起保护作用的原件。
点评
我也奇怪这是怎么回事呢  详情 回复 发表于 2014-6-6 21:45
发表于 2014-6-6 21:45:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也奇怪这是怎么回事呢
点评
电路板上没有它的标号吗?  详情 回复 发表于 2014-6-7 07:31
发表于 2014-6-7 07:31:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
youxiazhu 发表于 2014-6-6 21:45
我也奇怪这是怎么回事呢
电路板上没有它的标号吗?
点评
有一大堆胶糊着,没清理干净,看不清  详情 回复 发表于 2014-6-7 21:19
发表于 2014-6-7 15:52:49 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
0.39欧不知是不是的。
点评
查色环表查不出来,实际测量不到1欧,但不知道和原值是否一样  详情 回复 发表于 2014-6-7 21:20
发表于 2014-6-7 21:19:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
zhy123 发表于 2014-6-7 07:31
电路板上没有它的标号吗?
有一大堆胶糊着,没清理干净,看不清
发表于 2014-6-7 21:20:54 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
天高云飞 发表于 2014-6-7 15:52
0.39欧不知是不是的。
发表于 2014-6-7 22:50:26 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
金色在最后一位表示误差,倒数第二位表示倍乘数。金为0.1,银色0.01。阻值不到1欧姆,估计实际值是0.39欧姆。
点评
请问楼主色环电阻的第一色环有黑色的吗?  详情 回复 发表于 2014-6-7 23:03
发表于 2014-6-7 22:52:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可以把表笔短上,看表笔本身的电阻是多少。之后用测量值减去表笔电阻,能大致知道该电阻的实际值了
发表于 2014-6-7 23:03:33 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
letloose 发表于 2014-6-7 22:50
金色在最后一位表示误差,倒数第二位表示倍乘数。金为0.1,银色0.01。阻值不到1欧姆,估计实际值是0.39欧姆 ...
请问楼主色环电阻的第一色环有黑色的吗?
发表于 2014-6-8 11:03:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
zhy123 发表于 2014-6-7 23:03
请问楼主色环电阻的第一色环有黑色的吗?
还真没见过,我说的那些也是猜测
发表于 2014-6-8 11:04:21 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
保险电阻。。。。
