标题: K3566是什么管 [打印本页]
作者: 龙盛    时间: 2008-11-8 12:52
标题: K3566是什么管
在ME1+上拆出来的,用表检测时像场管,不敢肯定也不知正常是多少参数.电源故障,没电压输出.各位朋友看下有什么介绍下代换.
作者: 补杰    时间: 2008-11-8 13:42
K系列的管子都是场效应管
作者: 志诚    时间: 2008-11-10 17:00
可以说清楚点在那里的吗,好像是开关管吧!
作者: 莫名    时间: 2009-1-3 13:43
是电源上用的吧,我告诉你这个管子的参数,你就可以找到很多可以代用的管子了.
Vdss:900V Id:2.5A Pd:40W
可以代换上面那个管子的型号有K1535,K1603,K2677,K2771,K2746
作者: 信腾摩加    时间: 2009-4-27 12:26
修过,是个开关管(V型场效管)
作者: 浪际天涯    时间: 2009-5-6 09:37
是电源开关管
作者: 同心缘    时间: 2009-6-11 11:45
是电源的开关管  应该是个N沟道 的吧K1535,K1603,K2677,K2771,K2746这些都可以代换的
作者: 怀仁人家    时间: 2009-10-29 17:13
2SK3566 - Silicon N Channel MOS Type Switching Regulator Applications - Toshiba Semiconductor
2SK3566.pdf (249.25 KB, 下载次数: 54)
