D600的 疑惑
一直走下去
2008-11-8 11:59
D600的 疑惑
戴尔D600为什么 裸板 不能开机点亮
波板
2008-11-8 13:45
这个机只要上了CPU和内存是可以开机的,如果开不了肯定是你的主板有问题。试一下多插几下内存。
假如……
2008-11-8 21:19
这种情况我依然遇到过,不有的扳子不上CPU就是开不了机,这种应该是BIOS程序设计问题把
我是谁阿
2008-11-8 23:41
帅哥。电压都上了没有?
