李江米 发表于 2014-6-6 13:06
芯片保护了
芯片保护了
飞越维修技术员 发表于 2014-6-6 15:21
是芯片 保护了,我换一个也是一样的
芯片保护了
草泥马狂奔 发表于 2014-6-6 15:55
是后级的问题 用电击法 能烧出来 我刚刚看了看这板子的IO晶振是32.768的 不触发刷BIOS的几率百分之90 ...
方坤 发表于 2014-6-6 20:49
应该是转换电路出了问题 ,才会导致电压会拉低 ,你查一下,转换电路 MOS 看有没有问题
顾小白 发表于 2014-6-19 14:52
应该是后级短路了把,自己断开电感测试一下
