屏刷码片求助!
tzsky
2014-6-6 12:22
屏刷码片求助!
(105.32 KB, 下载次数: 80)
下载附件
保存到相册
2014-6-6 12:18 上传
一个奇美N140BGE-L23-X+C 的屏,上联想G480亮度调节不正常。于是就刷码片,我连接了1,5,6 ,8 脚,上500P 可以读出,但是没有清除选项,直接刷进去 报错,请指导!!!速度………………
已经刷上去了,要把第七脚也接上座子才有用,查阅论坛以前的资料把第七脚接地是无效的
psxwx
2014-6-6 12:38
用auto 啦 他会自动擦除的
lsyyran
2014-6-6 12:40
芯片坏了也会能读不能写的!
夏日得风
2014-6-6 12:43
直接把坏屏的码片换到新屏上不行吗
tzsky
2014-6-6 12:45
夏日得风 发表于 2014-6-6 12:43
直接把坏屏的码片换到新屏上不行吗
大小不一样,码片靠近软屏线,不敢弄风枪吹
我的泪为谁飞
2014-6-6 12:48
这个方法你试试 直接从旧屏上读取 然后接上新屏选择写入 我试过这个方法
风和云
2014-6-6 12:48
大小不一样,你就不能飞线啊,也就那么5个脚位有用,我就是这样干的,你咯铁焊接下来啊,两边加锡,
我的泪为谁飞
2014-6-6 12:56
关键引脚 4 5 6 8
20835400
2014-6-6 13:39
过来学习下
