这是什么情况?aoc 2219vg
daatdong
2014-6-6 11:37
这是什么情况?aoc 2219vg
2219vg(开机---半小时左右,正常显示)大约半小时过后,屏幕从上到下慢慢变模糊,结果就这样了。把显示器关了就变成这样
我的泪为谁飞
2014-6-6 11:39
应该是屏坏吧 我这也有一台这样的机器
张定文
2014-6-6 13:19
故障时查看屏升压电路24V 10 V -7V 电压有变化没
ζ三叹°
2014-6-6 13:25
屏坏了估计哦
jinhui3310
2014-6-6 13:34
检测屏DC/DC的电压、Q1和Q4的场管是否正常,电压有变动就是场管问题。另外驱动板连接屏的供电是否正常
我的新手
2014-6-6 17:41
如果电路没有问题,屏坏的机会比较多点。
