ZXCVWtest
标题: 联想X200进水维修中求助 [打印本页]
作者: 人人和电脑    时间: 2014-6-6 09:33
标题: 联想X200进水维修中求助
X200(板号07226-1)进水,拆机烤板2小时,上电发现无待机(VINT20都没),检查发现U73(BD4176KVT)严重腐蚀,洗刷刷补线如下。
还是没公共点,
要想有公共点Q44必须导通(D极已有18.6V),信号由U73发出,
U73  59脚VREGIN20 18.6V,57脚分压得到BAT_VOLT 5.8V,61脚
VCC3SW 3.3V。46脚-SHDN_OUT发出  -PWRSHUTDOWN。
-PWRSHUTDOWN这个信号去了好几个地方,一个开启Q44,一个到了U31(LENOVO LC272H5)的24脚,最后到了D13。
现在是很奇怪的问题在U73的46脚-SHDN_OUT   VCC3SW 3V已到R747的2脚,但没过1脚,随便用镊子或者用万用表
点1脚3V就过去了-PWRSHUTDOWN也有了,3/5V待机也有了,但还是不能开机,到此已经没思路了,。。。。
(题外话:我很少发贴,不会发不知为什么一个不留神多敲两下键盘又发出去了还没写完呢,唉报歉!)
有师兄们修过这个机子的给点宝贵的建议,谢谢!
作者: 三木    时间: 2014-6-6 09:45
全电阻要测试一下。进水的机子电阻爱坏的。
作者: 315807346    时间: 2014-6-6 09:56
热敏电阻有没坏的啊
作者: nnlf    时间: 2014-6-6 10:13
没看明白你所要表达的意思.
如果-PWRSHUTDOWN这个信号没发出(正常应有3V),建议你查查58脚的外围电路,以及-EXTPWR信号
作者: 人人和电脑    时间: 2014-6-6 10:19
唉发个贴乱七八糟的,见谅,下次应该好点,,,
作者: 人人和电脑    时间: 2014-6-6 10:21
nnlf 发表于 2014-6-6 10:13
没看明白你所要表达的意思.
如果-PWRSHUTDOWN这个信号没发出(正常应有3V),建议你查查58脚的外围电路,以 ...
刚刚补充下贴,不会发发一半多点两下就发出来了,见谅,谢谢!
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2014-6-6 10:35
把你修修补补的再检查一遍,看看有没有漏掉什么之类的,或没焊好的地方。
作者: 袁袁华    时间: 2014-6-6 10:39
一般断线,仔细找
作者: xiexing007    时间: 2014-6-6 11:28
可能还是东之芯片哪掉线了。,查查
作者: 人人和电脑    时间: 2014-6-6 12:12
我从R747  一脚分别飞线到3个信号点,也一样所以说应该没掉线,
作者: 枫叶112    时间: 2014-6-6 15:16
以前修到过跟你这个一样的毛病,就是把U73的58角相连的那几个电阻你给接地或着你直接把这角给接地试试。上次我修的X201就和你说的这个问题差不多。
