查看: 1669|回复: 1
[主板维修]
MSI 915PL 主板供电不稳定
发表于 2008-11-8 10:28:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
昨天拿了块 MSI 915的板 上点自动开机,复位灯常亮。而且电源电压一直闪烁,测南北桥供电电压一直跳变。  这是什么情况有人遇到过吗?
  是IO的问题 给IO 加焊以后 问题解决了
[ 本帖最后由 林唯 于 2008-12-13 10:37 编辑 ]
发表于 2008-11-13 17:22:37 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
我也有这样一块板子,拆了IO IC 网卡芯片,MOS管,内存供电芯片,还是闪烁
