查看: 3560|回复: 15
[主板维修]
求助 华硕P7H55主板 开机2小时左右 重启 然后 无限重启
发表于 2014-6-6 09:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P7H55主板 开机2小时左右 重启 然后 无限重启,再也点不亮了。
开机正常进系统时,什么都正常,玩游戏看电影都没问题,一般开机2小时左右吧,突然黑屏重启,然后进到win界面再次重启,随后一直重启,显示器也不亮了,无限重启,直到拔电源。
拔掉电源,静置1天,开机又能进系统,又是2-4小时左右再次循环。
不知道怎么查?822排阻查了,好像没问题啊。拿掉内存,一样不停上电、断电。
补充内容 (2014-7-27 15:26):
更坏Q701的F90P02后,故障消失。
推荐
发表于 2014-6-6 16:28:56 | 只看该作者 �
散热正常不?
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2014-6-6 09:48:16 | 只看该作者 �
桥虚焊了,烤吧
回复 支持 1 反对 1
推荐
发表于 2014-6-6 09:34:48 | 只看该作者 �
如果BIOS有问题,第一次开机能进系统,并且还能正常运行2小时以上阿。先摘下芯片刷BIOS试试。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-6-30 22:01:18 | 只看该作者 �
刷下BIOS,是不是散热不良,很多种情况的,重启时,两下供电,看看缺哪项,还有小供电,也有可能温度高了,某个上拉电阻导热,性能不良,不好解决,
发表于 2014-6-30 23:10:43 | 只看该作者 �
怀疑热敏电阻和IO
发表于 2014-7-12 16:51:07 | 只看该作者 �
呵呵
我手头的,开机反复跑。。
发表于 2014-7-12 16:54:25 | 只看该作者 �
直接换IO试试
发表于 2014-7-12 17:29:18 | 只看该作者 �
加一下桥应该就好了,注意温度、
发表于 2014-7-12 22:17:05 | 只看该作者 �
路过学习 顺便拿分
发表于 2014-7-27 15:17:19 | 只看该作者 �
经查q701坏,换了F90P02后,正常了。修复。谢谢大家!
点评
如何查到.分享下呗  详情 回复 发表于 2014-7-27 16:06
发表于 2014-7-27 16:06:12 | 只看该作者 �
如何查到.分享下呗
发表于 2014-7-30 08:25:08 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-7-30 08:34:44 | 只看该作者 �
求图求元件具体位置,还有你是怎么找到问题的
发表于 2014-7-30 09:21:55 | 只看该作者 �
修好了没啊  分享下  还不会修这种机器
发表于 2014-8-9 21:17:04 | 只看该作者 �
已经修复,CPU供电偏低,查了供电三极管,发现Q701不良,换了就好了。谢谢大家!
