标题: 联想v480接屏就不触发 [打印本页]
作者: 754954430    时间: 2014-6-5 22:59
标题: 联想v480接屏就不触发
今天碰到一台联想v480,把屏线取下,开机正常,外界正常,,,接上屏线,就不触发了,电流大概在0.03左右,开始用镊子刮下屏线座,开机正常触发了2次,为了保险,用洛铁拖一下,,结果又恢复原样,,前3个脚连一起了,,开始测了下,之前都是19v,,现在弄不清楚,不插屏线,座子7脚为3.3v有3阻值,屏线上怎么是地线,还有屏线16脚也为地,座子为空脚,,,目前就这2个地方,,不知道屏线有没有问题,还是我把座子拖坏了,,有图纸的发一份,,,我好查下,,,
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-6-5 23:10
那你有没有换过屏或者屏线。
作者: 肖成荣    时间: 2014-6-5 23:11
这个肯定是屏上有短路的,才会这样,先解决上面的问题!!!
作者: 小小的爱情    时间: 2014-6-6 08:03
多半是屏上有东西损坏导致。
作者: long2o78    时间: 2014-6-6 08:59
可能有短路了。小心了,楼主。
作者: 、凡夫俗子″    时间: 2014-6-6 09:07
你插上屏线用电流表看下是大电流,还是什么情况,  应该是屏线或者屏有短路的地方吧。
作者: 雨落繁华    时间: 2014-6-6 17:38
屏显或者屏的短路引起。单独测一下屏上的电容就知道了。
作者: 我是谁刚刚    时间: 2014-6-6 18:15
换一张坏屏,能亮能显示的,破屏试试
作者: 836177336    时间: 2014-6-6 18:23
是不是主板出问题了
作者: 754954430    时间: 2014-6-8 14:28
这个机子最后在论坛上找到一份图纸了,,对着图纸我把屏线一个一个取下来,先量座子在测屏线,把不对劲的线翘起来,估计座子也有短路的,,反正修了两天,,接屏可以显了。
作者: Alkiad    时间: 2014-6-8 14:40
接上屏之后打公共点看看
作者: chenhao1979    时间: 2014-6-8 14:42
屏线插上,测一下19V短了没有?
作者: 江西人民    时间: 2014-6-8 14:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 244923265    时间: 2014-6-8 14:46
光插屏线   不接屏 试下  不久知道了
作者: 2364949942    时间: 2018-9-25 15:02
可能有短路了。小心了,楼主。
作者: 焊死人    时间: 2018-9-25 15:15
排线也要查看看,还有LED的屏 电容很容易短路查查屏LED那些电容量看看就知道有没有短路,还有升压芯片
作者: jianjun    时间: 2018-9-25 15:59
